  • 1593查看
爆震传感器
发表于 13-6-2010 22:40:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
爆震传感器
 楼主| 发表于 13-6-2010 22:44:24 | 显示全部楼层
RE: 爆震传感器
爆震传感器 001-爆震传感器.xls (120 KB, 下载次数: 4)
发表于 16-7-2010 09:47:38 | 显示全部楼层
只是个装配图没事么
发表于 3-11-2010 08:04:36 | 显示全部楼层
看看爆震传感器的应用是什么回事
发表于 15-11-2010 17:18:01 | 显示全部楼层
爆震传感器是把采集到的发动机的爆震信号经过处理送到主数控单元的装置。防止达到发动机的固有频率时产生共振是用来测定发动机抖动度的,当发动机产生爆震时用来调整点火提前角的。一般都是压电陶瓷式的,当发动机有抖动时里面的陶瓷受到挤压产生一个电信号,因为这个电信号很弱所以一般的爆震传感器的连接线上都用屏蔽线包裹的。   爆震传感器是交流信号发生器,但它们与其他大多数汽车交流信号发生器大不相同,除了像磁电式曲轴和凸轮轴位置传感器一样探测转轴的速度和位置,它们也探测振动或机械压力。与定子和磁阻器不同,它们通常是压电装置。它们能感知机械压力或振动(例如发动机起爆震时能产生交流电压)的特殊材料构成。
传感器信号处理芯片常用的有TPIC8101/HIP9011等~
GMT+8, 29-5-2026 01:30 , Processed in 0.435621 second(s), 39 queries .
