  • 9363查看
  • 8回复
求助:柴油发动机高压油泵的高压油管不出油
    发表于 14-6-2010 10:36:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
    柴油发动机无法启动,检查细虑和粗虑没有堵塞,手动泵好用,把进高压油泵的进油管卸掉,按动手动泵有油过。卸掉高压油泵的回油管,有油回。但是把1、6缸高压油管卸掉,按动手动泵没有高压油出,电启动发动机,高压油管还是没有油出。请高手指教一下是什么原因。
    发表于 16-6-2010 16:58:03 | 显示全部楼层
    是不是共轨的 ,若是,检查油泵上的MeUn是否卡死,
    发表于 17-6-2010 21:49:08 | 显示全部楼层
    同时检查一下泵上的零油量阀,它卡死的话,油直接回油箱了。
    发表于 21-6-2010 09:13:17 | 显示全部楼层
    问下楼主, 你卸下高压油泵回油管 是打车时有油流出还是按手油泵有油流出
    发表于 21-6-2010 09:16:50 | 显示全部楼层
    若是按手油泵回油管有油流出,可能是输油泵有问题
    发表于 21-6-2010 09:48:09 | 显示全部楼层
    共轨的话,有可能是曾经进过杂质导致吸入控制阀卡死
    不注意清洁度的话挺容易发生的。。。
    发表于 6-7-2010 13:04:13 | 显示全部楼层
    可先检查输油泵,再检查高压油泵进排油阀。
    发表于 26-8-2010 20:55:43 | 显示全部楼层
    回复 1# 大洪
        把调速器后盖打开,来回活动一下供油齿杆,并把齿杆向加油方向退到底。我处理过这样的故障。
    发表于 6-9-2010 15:49:08 | 显示全部楼层
    可能是限流器卡死了
    GMT+8, 20-4-2026 18:24 , Processed in 0.614243 second(s), 47 queries .
