  • 1422查看
  • 7回复
发动机的节气门
发表于 14-6-2010 15:59:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
在节气门的上端有几条小管!!听老师说是真空管!在我仔细观察下也好像是!但我就不知道它拿来干嘛的!还是我观察错了!请教师傅们?有些车又没有它哦!奇怪!谢谢解答我阿贵的好奇
发表于 14-6-2010 18:03:21 | 显示全部楼层
据我所知。有一根是碳罐的,有一到两根是通发动机的,还有几根水管
 楼主| 发表于 15-6-2010 09:49:11 | 显示全部楼层
不是那!是节气门上端那的小管!是接气得!但就是不知道拿来干嘛!!
发表于 16-6-2010 20:39:29 | 显示全部楼层
楼主没说车型,各车有各车的设计规则。
一般在节气门乃至进气歧管上有这么几个管路。燃油压力调节器真空管路、EGR阀管路、碳罐油气管路、制动助力器真空管路、冷却液管路、涡轮增压管路(一般带有单向阀)等等吧。
发表于 19-6-2010 10:25:43 | 显示全部楼层
有一个怠速油路吧!!
发表于 28-6-2010 20:16:11 | 显示全部楼层
一般有碳罐管,真空助力器管,节气门冷却管,曲轴箱强制通风管,
发表于 28-6-2010 20:24:46 | 显示全部楼层
一个是从活性碳罐过了的,连接2个管子的叫VSV阀,当阀打开时,活性碳罐里面的汽油蒸汽就会通过VSV阀,进入真空管,然后到进气歧管燃烧掉,这样更环保,排到大气中的汽油蒸汽就少了……我这么说楼主能明白吗?
 楼主| 发表于 30-6-2010 10:53:03 | 显示全部楼层
楼上的师傅你们说的我都明白!我再说一下我的问题!那几天小的管是很小的!在节气门上面!下面是怠速阀!这个怠速阀有三条管!有两起水管!还有一条不知道什么管!我的问题是节气门上面那小管是什么管!它是有些车没有的!我看的丰田佳美有!
GMT+8, 5-5-2026 07:43 , Processed in 0.896866 second(s), 47 queries .
