  • 1313查看
[发动机标定] 各位仁兄,关于发动机如何启动的问题请教!谢谢 !
发表于 14-6-2010 22:57:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问各位仁兄,汽油机发动机启动的过程是如何的?
我有如下疑问:
     是否ECU判定曲轴被起动机带动到一定转速后,ECU 开始喷油?一般n为多少?不可能曲轴转的第一或者第二转就开始喷油了吧。同时ECU从曲轴位置传感器获得得的判定TDC的信号也是在曲轴一定转速之后?
     希望各位高手帮忙解惑,谢谢!
发表于 17-6-2010 17:35:28 | 显示全部楼层
如果没记错的话,在上电后延迟一定时间(大概1秒吧,根据具体的情况来定)使油泵压力稳定后,ECU侦测到曲轴转2转后,初始喷油脉宽即可以作动,当然这只是其中一家标定公司的逻辑,所以第二转喷油是可能的啊
发表于 17-6-2010 23:04:03 | 显示全部楼层
起动机开始转动到100转左右时候,这时候发动机开始凭借惯性开始运转,当运转到300转左右时候,电喷ECU采集到转速信号,开始喷油点火。
发表于 18-6-2010 17:37:14 | 显示全部楼层
先启动飞轮,当飞轮转动到1000转的时候,发动机自动启动!
发表于 19-6-2010 09:14:32 | 显示全部楼层
应该与曲轴位置传感器有关吧,是根据第一岗的动作来控制喷油的
发表于 3-7-2010 10:36:40 | 显示全部楼层
这和发动机起动控制策略有关,一般情况下,在电子设备中,均有干扰,发动机在停止状态下,其转速信号由于干扰,ECU获取的转速信号有误差,即RPM>0, 所以,RPM一般在60左右开始喷油点火。
GMT+8, 12-4-2026 15:14 , Processed in 0.720770 second(s), 44 queries .
