  • 2511查看
  • 12回复
[客车] 客车气压制动方面的问题
发表于 15-6-2010 10:01:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教一下关于客车气压制动方面的问题,9米的公交车,我在压缩机出气到干燥器之间加了一个湿储气筒,现在干燥器在发动机运行的时候,有部分车辆干燥器排气带有一点尖锐的响声,也有部分干燥器排气正常,请大家帮忙分析一下原因,干燥器前加了一个湿储气筒是不是会影响到干燥器排气?
发表于 16-6-2010 22:33:31 | 显示全部楼层
干燥器前加湿筒?我们一般是加在干燥器后面的,有可能是湿筒中的积水带到干燥器中引起的哨音。建议对有响声的车去掉湿筒再看是否有响声。彻底确认根源。推断不如实际行动更能解决问题。
发表于 20-6-2010 11:00:01 | 显示全部楼层
是不是可以只加一个湿筒,干燥器可以不加吧?
    发表于 24-8-2010 14:28:54 | 显示全部楼层
    湿筒和干燥器的功能是一样的,重复了
    发表于 20-10-2010 10:27:14 | 显示全部楼层
    双重作用,虽然没搞过制动
    发表于 15-11-2010 22:47:59 | 显示全部楼层
    不重复的,这样可以增加干燥器的使用寿命。排气有声响,在干 燥器排气处加一消声器试下。有可能是干燥器的质量问题。我是做气压制动的。我就是这样设计的,在空压机与干燥气之间加的湿储。
    发表于 29-3-2011 20:53:42 | 显示全部楼层
    在干燥器前加湿筒比较合理,可以帮助冷却,保护阀类零件胶类
    发表于 17-4-2011 21:34:56 | 显示全部楼层
    嗯。湿桶很有用。但安装到后面应该能起到更大的作用。有响声的话加个消音试试。也可以换个牌子的干燥器试试。我也是专业做气压制动和ABS 的。向大家学习了
    发表于 19-4-2011 10:22:12 | 显示全部楼层
    我没接触过这一部分,今天学习了
    发表于 19-4-2011 16:25:25 | 显示全部楼层
    打气泵出来一般是膨胀罐,膨胀罐在到干燥器,干燥器到四回路保护阀,在分到各个贮气筒里,不过干燥器还连接一个再生贮气罐,干燥器附带消声器
  • 签到天数: 4 天
    发表于 19-5-2011 11:39:59 | 显示全部楼层
    从气泵到干燥器管路长度、粗细应合理,加贮气筒其容量有多大,影响泵气量不?
    发表于 31-1-2012 10:26:36 | 显示全部楼层
    纯属进来学习,希望大家指教
    发表于 25-2-2012 19:43:53 | 显示全部楼层
    正在学,到底是叫湿储还是膨胀罐啊?  是干燥罐在前还是储气罐在前啊?
    GMT+8, 14-6-2026 15:24 , Processed in 0.540497 second(s), 50 queries .
