  • 3221查看
  • 11回复
汽车用悬置软垫的技术要求
发表于 15-6-2010 10:39:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
我是搞商用汽车动力系统悬置的,刚接手不久,发现我公司产品冬季在东北地区胶垫破坏较多,主要是低温变硬,即脆性温度过高,现在我们图纸上技术要求上只标出了胶垫的硬度,抗拉强度,是不是要求的不全,请各位高手补充一下其他技术要求,谢谢!!!!
    发表于 18-6-2010 23:27:47 | 显示全部楼层
    对于商用车的橡胶悬置,老图上面也就是有这些了,我觉得应该补充
    1、材料要求,要求加上橡胶材料的标准
    2、耐久性实验,根据实际悬置工作的状态和环境给出实验的条件
    4、功能性要求,对于悬置三方向的动静刚度给出规定,给出力位移曲线
    5、对于金属与橡胶的粘合力给出要求
    可能还有其它的,你再问问别人
    参与人数 1贡献值 +2 积分 +7 收起 理由
    清雅轩 + 2 + 7 回帖有奖【论坛口号→知无不言,言无不尽】
    发表于 16-7-2010 23:33:29 | 显示全部楼层
    最好能考虑  低温下悬置的一些性能
    可以通过试验来验证
    发表于 17-9-2010 16:18:19 | 显示全部楼层
    1、材料要求,要求加上橡胶材料的标准
    2 ...
    huafeng 发表于 18-6-2010 23:27
        你好, 您能提供一些具体的参考标准吗? 告诉我标准号也行!
    谢谢 了!
    发表于 24-10-2010 16:50:35 | 显示全部楼层
    这些参数具体测定的方法?
    发表于 2-12-2010 09:42:43 | 显示全部楼层
    悬架的橡胶垫对解决AT换档冲击有作用吗
    发表于 14-4-2011 21:26:19 | 显示全部楼层
    不仅要考虑材料的性能,因为你就是把标准提高了,供应商不一定会完全按照这个做,或者说做出来的零部件不满足技术要求,这个在商用车是很普遍的,你可以参考国外(比如曼、纳威司达)等的悬置零部件结构,在结构上考虑优化的可能性。如果可以的话,站内与uwo交流,我这里有一些资料。
    发表于 16-4-2011 00:53:55 | 显示全部楼层
    回复 7# sunguobinchina
        橡胶的低温耐久性,抗氧化性等方面的吧
    发表于 4-5-2011 17:13:25 | 显示全部楼层
    现在对悬置的低温疲劳以及热老化等都会有要求的
    发表于 4-5-2011 17:14:35 | 显示全部楼层
    回复 乱舞大奔 的帖子
    会有影响的,您可以做一些试验来试验,同样不能排除其他方面的原因
    发表于 18-5-2011 13:46:44 | 显示全部楼层
    建议对失效模式仔细的分析下,除橡胶材料以外,动力总成对悬置的载荷影响很大。
    29-6-2016 17:18
    发表于 19-11-2014 08:33:42 | 显示全部楼层
    楼主有没有这方面的资料呢,近期也在学习这方面的知识,资料很少啊!
    GMT+8, 3-5-2026 08:16 , Processed in 0.498148 second(s), 45 queries .
