  • 1092查看
[活塞连杆曲轴] 发动机曲轴的检修要求
    发表于 15-6-2010 10:56:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
    1.分解、清洗曲轴组件,保证曲轴内部油道清洁、畅通。
        2.对曲轴进行探伤,如有裂纹,必须予以更换。仔细检查曲轴主轴颈、连杆轴颈及其过渡圆弧,所有表面不得有划痕、烧伤和碰痕。
        3.检查曲轴主轴颈和连杆轴颈,尺寸超限后按修复等级予以修复。曲轴轴颈修复便准如下:
        4.检查曲轴轴颈和连杆轴颈的硬度要求,必须符合技术要求。否则,应该进行再处理,以满足使用要求。
        5.曲轴径向圆跳动、止推面对主轴颈公共轴线的径向跳动,必须符合技术要求。 否则,必须予以校正。
        6.连杆轴颈轴线,在全长内对主轴颈公共轴线的平行度必须符合技术要求。
        7.曲轴前后传动齿轮有裂纹、损伤、磨损严重时,应更换曲轴。
        8.曲轴平衡块螺栓如有裂纹,必须予以更换。曲轴更换平衡块或平衡块螺栓后,因该对曲轴总成进行动平衡试验,确保不平衡量符合技术要求。
        9.飞轮、皮带轮螺栓如有裂纹、划伤或伸长量超过极限的,予以更换。
        10.认真检查曲轴箱支脚的减震器,如有损坏、橡胶老化、龟裂、变形或裂纹时,必须予以更换。
        11.装配曲轴时,注意主轴瓦、止推瓦的安装。检查曲轴轴向间隙并按要求拧紧主轴承盖垂直螺栓和水平螺栓
    发表于 20-4-2025 11:37:06 | 显示全部楼层
    发动机曲轴的检修要求严格,是确保发动机正常运行的关键步骤。在检修过程中,应遵循以下要点:
    1. 检查曲轴表面有无裂纹、磨损或腐蚀,确保曲轴的完整性和强度。
    2. 检查轴颈的磨损情况,必要时进行抛光或珩磨处理,确保与轴承的正常配合。
    3. 检查曲轴弯曲度,如超过规定值,需进行校正。
    4. 检查曲轴轴承间隙,确保其符合技术要求,保证曲轴运行平稳。
    5. 检查曲轴皮带轮或齿轮的磨损情况,如有损坏,需及时更换。
    遵循以上检修要求,能确保发动机曲轴的良好状态,延长发动机使用寿命。
    GMT+8, 22-3-2026 13:13 , Processed in 0.431235 second(s), 36 queries .
