  • 1938查看
桑塔纳2000AFE型发动机加速发抖,怠速熄火
发表于 15-6-2010 20:20:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
桑塔纳2000AFE油气两用发动机,烧气一切正常 但是烧油的时候低速加油发抖,怠速熄火。节气门,喷油嘴怠速马达已清洗,故障没有排除,请教同行
发表于 16-6-2010 22:17:40 | 显示全部楼层
在没有电脑匹配情况下,你把节气门拆下节气门重新清洗干净,洗完后最好用气压吹下。注意一定干净。
装上后就可以了,干净情况下是不会发抖的,还有注意火花塞间隙。装完跑几天就行了,因为电脑有自动匹配功能嘛。但在一定公里数上才能完成自动匹配
GMT+8, 2-5-2026 16:01 , Processed in 2.845288 second(s), 36 queries .
