  • 1091查看
现代酷派开空调经常停机不爱启动
发表于 17-6-2010 13:57:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
现代酷派开空调经常停机不爱启动,停机后要几分钟后才能再次启动。手动读故障码是13水温传感器信号电压值高。
发表于 17-6-2010 18:48:38 | 显示全部楼层
压缩机停机的一般原因1 水温过高,2 水温传感器损坏,水温传感器线路老化打铁短路,3空调系统高压压力过高或者过低压缩机自动保护,散热器不转引起的压力过高,4恒温传感器不好损坏,5蒸发箱低温探测装置损坏,6空调蒸发箱结冰    一般的都是压力过高  或者蒸发箱结冰 和低温探测装置的故障,压力过高引起的停机故障很常见
发表于 17-6-2010 22:37:31 | 显示全部楼层
要看这个是空调系统自我保护,还是发动机的负载过高,所以发动机ECU断了空调的电源。
 楼主| 发表于 22-6-2010 10:03:50 | 显示全部楼层
是水温传感器故障,更换后解决
GMT+8, 2-5-2026 21:15 , Processed in 0.614667 second(s), 41 queries .
