  • 1769查看
空气流量计作用
发表于 17-6-2010 21:20:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
作用当然是对流通路径中的空气进行体积计量了.一般瞬时流量的单位为立方米/小时,累积流量的单位为立方米.
原理是在流通路径中串接一个比通常阻力大的通过装置,在此装置前后端当有空气流通时会产生一个较小的压力差,这个压力差会与通过的空气的速度成一定的比例,检测这个压力差就可以检测出空气的瞬时流量了.
用一个微差压变送器来检测装置两端的差压,变换成相应的电信号[一般是电流信号],传送到与之匹配的仪表装置上,通过设计好的比例关系可将实际的瞬时流量显示出来,根据瞬时流量值和它所持续的时间可显示出累积流量值了.
发表于 28-6-2010 09:33:20 | 显示全部楼层
以前真的不知道
GMT+8, 2-5-2026 09:07 , Processed in 0.396412 second(s), 35 queries .
