  • 11773查看
  • 14回复
江铃全顺不能起动{欧三柴油}
发表于 17-6-2010 22:56:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
一辆全顺行驶6000千多公里,正常停车后无法起动,水温表和燃油表中间的红灯不停闪烁,钥匙ON后仪表灯{机油灯电瓶灯。。。。。}快速闪一下然后熄灭,起动机正常就是打不着,好像防盗起作用,换了钥匙也不起作用,请大家帮忙分析一下。
发表于 18-6-2010 11:37:14 | 显示全部楼层
是不是有原车防盗呀,还有就是有没有故障码.最后看下有没有什么地方的线有磨损接触短路
 楼主| 发表于 18-6-2010 21:51:53 | 显示全部楼层
是原车防盗,没调故障码。
 楼主| 发表于 25-6-2010 21:43:31 | 显示全部楼层
有没有服务站的,与到过没有帮忙分析一下吧.
发表于 26-6-2010 21:24:58 | 显示全部楼层
启动身份非法,重新匹配钥匙,确认身份。
发表于 26-6-2010 22:08:52 | 显示全部楼层
你不要把欧三的想的太复杂,你们怎么就知道是防盗起作用?你按正常情况,看看有没有喷油,如果没有。看目的地曲轴位置传感器有没有信号,信号正常不正常!还有G判缸传感器!测油压。试试吧!
发表于 28-6-2010 19:18:12 | 显示全部楼层
你们都是井底之蛙,此车就是防盗上锁,标准性的。得需要专用电脑进行匹配
发表于 30-6-2010 12:54:13 | 显示全部楼层
回复 6# special_zone
    请问··钥匙ON后仪表灯{机油灯电瓶灯。。。。。}快速闪一下然后熄灭
这个怎么解析呢?如过是喷油有问题的的话···那么没启动之前··仪表应该是正常的啊
发表于 29-7-2010 09:37:54 | 显示全部楼层
去4S店看看
发表于 29-7-2010 11:23:11 | 显示全部楼层
按照楼主的描述方法是防盗器作用的可能性大,但是首先还是应该检查油电是否正常,再判断是否被防盗
发表于 29-7-2010 12:29:57 | 显示全部楼层
看看你的总线束是不是破了,线与线之间是不是搭在一起了?
发表于 23-8-2010 22:25:44 | 显示全部楼层
调去故障码
发表于 24-8-2010 21:38:22 | 显示全部楼层
首先说明一下该车是否加装过防盗器。(全顺新车不带防盗系统)仪表灯闪亮与防盗系统无关。如果是V348车型,哪你就需要用IDS检测系统来进行检测,读取故障吗?
发表于 6-9-2010 09:08:56 | 显示全部楼层
根据楼主的描述,可以判断该车属于V348车型,在水温表和燃油表之间的红色圆点灯闪烁,表明防盗系统没有正确解除防盗功能。
正确的钥匙插入点火开关后,该指示灯会亮3秒,然后熄灭。
如果亮起1分钟,或者闪烁1分钟,然后不定期的亮起,说明钥匙没有被识别,可拔出钥匙,重新尝试一次。
如果试图使用非法钥匙启动车辆,需要等待20秒以后,才能使用正确的钥匙启动车辆。如果使用正确的钥匙仍无法启动车辆,说明防盗系统出现故障,可联系4S店解决。
目前除了V348授权的维修站以外,其他修理厂还不具备该车型的防盗检测和匹配能力。(这是厂家的技术垄断)
发表于 31-3-2011 16:26:14 | 显示全部楼层
学习啦, 我们正在买一台全新的江铃发动机来做台架试验,不知道是否也会提供有点火钥匙。现在我不了解这款发动机呀。
GMT+8, 6-5-2026 01:38 , Processed in 0.430285 second(s), 49 queries .
