  • 1363查看
油箱的问题
发表于 18-6-2010 23:40:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
我的宁波美日是8A机器,油箱是塑料的,早上油箱底部往上凹进去,假如油箱有四分之一的油,早上看油表显示有四分之三。开车走20余公里或在太阳下晒一上午,油箱底部又全部下来,油表显示基本没有油了,不知是什么原因。是碳罐的原因吗?
发表于 19-6-2010 09:24:39 | 显示全部楼层
嗯!可能是碳罐,也可能不是,反正是燃油蒸汽管路出现了问题:检查底部燃油蒸汽管是不是有什么异物压扁了或堵塞,带有单向压力调节阀的,是不是阀出了问题;检查碳罐上通往大气管子是不是被泥沙堵了;再就是碳罐是不是结块堵塞,先从管路入手,再看碳罐本体。
 楼主| 发表于 19-6-2010 17:32:23 | 显示全部楼层
燃油蒸汽管没有堵塞,单向压力调节阀也看了,从外往里吹不动,从里往外吹动了,碳罐也换了。
发表于 21-6-2010 13:42:11 | 显示全部楼层
如果其它均好,就是单向阀出了问题。你是用多大压力吹呢,说是单向,其实不是的,到一定压力两边都能通的,只不过两侧通气压力不同。如果想完全判断单向阀好坏,是要用真空表(带泵的)检测的。简单办法是,最好不换个新的试试。
发表于 24-6-2010 22:06:57 | 显示全部楼层
压力平衡阀(单向阀)的问题,不能平衡压力,严重时加不了多少油,就开始溢了。
发表于 25-6-2010 14:02:43 | 显示全部楼层
看看加油口回气管是否堵塞
 楼主| 发表于 27-6-2010 07:38:03 | 显示全部楼层
谢谢各位指导。想在问我的费油9-10油是不是与这有关系。
GMT+8, 4-5-2026 11:08 , Processed in 0.398607 second(s), 41 queries .
