  • 3978查看
  • 9回复
[车门] 车门玻璃升降困难
发表于 19-6-2010 11:23:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
1、交叉臂式玻璃升降器电机电压、电流参数;
2、交叉臂式玻璃升降器静态扭矩和动态扭矩;
3、塑料玻璃导槽的摩擦系数。
谢谢支持。
发表于 22-6-2010 19:21:25 | 显示全部楼层
可以从以下方面解决:1往塑料玻璃导槽内喷洒表板腊,2换玻璃升降器电机
发表于 22-6-2010 20:00:13 | 显示全部楼层
一般出现这种问题的原因主要是由于玻璃与泥槽的摩擦力过大导致,仔细观察泥槽的磨损情况,来确定阻力过大的部位。
1.需要校核玻璃的运动轨迹是否与玻璃导轨相吻合,
2.检查玻璃导轨截面尺寸与泥槽截型是否匹配;
3.校核泥槽截型是否开口过小
4.检查总成车门泥槽的间距与玻璃宽度之间 的关系,看是否设计时就存在玻璃导轨开档尺寸较小;
5.泥槽底面是否有耐磨涂层,一般来讲,国内的耐磨涂层一般都很难达到要求。
参与人数 1贡献值 +2 积分 +9 收起 理由
清雅轩 + 2 + 9
发表于 22-7-2010 14:45:33 | 显示全部楼层
玻璃升降过程中玻璃出槽可能的原因是?
    发表于 24-11-2011 22:52:41 | 显示全部楼层
    1、可能是泥槽涂层不合格,可以做下耐磨试验
    2,升降器运动轨迹与导轨不一致
    3、内外水切夹得太紧
    发表于 8-2-2012 15:41:31 | 显示全部楼层
    1.玻璃尼槽尺寸、材料性能
    2.玻璃导槽尺寸、位置
    发表于 19-2-2012 22:04:50 | 显示全部楼层
    玻璃升不动,一般先期考虑系统问题,检查一下几个方面:
    1、升降器在玻璃上升弧度过程中是否有受力现象
    2、检查玻璃再不用升降器的情况下阻力多大,
    3、在检查玻璃与导槽的配合间隙
    估计一般出现在升降系统与导轨等弧度的配合
    发表于 20-2-2012 19:21:51 | 显示全部楼层
    baixing0812 发表于 22-7-2010 14:45
    玻璃升降过程中玻璃出槽可能的原因是?
    内侧唇边反弹力过大,可弱化局部结构
    发表于 14-10-2012 23:08:00 | 显示全部楼层
    我要学习的东西确实很多
    GMT+8, 16-6-2026 05:34 , Processed in 0.921224 second(s), 47 queries .
