  • 8040查看
  • 15回复
[地毯及顶棚] 汽车顶盖内衬(硬顶)的成型工艺的讨论
发表于 19-6-2010 11:33:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
目前汽车顶盖内衬(硬顶)的成型工艺有两种:
一、干法成型
二、湿法成型
大家讨论一下干法和湿法的成型工艺,二者之间的区别
发表于 21-7-2010 17:12:18 | 显示全部楼层
各有各的特色吧,我们公司两种都有做
发表于 3-8-2010 20:02:17 | 显示全部楼层
各有各的特色吧,我们公司两种都有做
如果量大,产品稳定,还是辊胶湿法
  • 签到天数: 6 天
    发表于 4-8-2010 14:45:06 | 显示全部楼层
    一般都采用干法成型
    发表于 19-8-2010 16:42:13 | 显示全部楼层
    目前了解似乎湿法成型产品质量更好
    发表于 22-8-2010 06:58:20 | 显示全部楼层
    干法生产效率高,但硬度稍低
    湿法硬度高,可以做出型面更复杂的顶棚。
    以上是针对聚氨酯顶棚来说的。其他材料如PP加玻纤,废纺毡都是用干法的。
    发表于 1-6-2011 15:55:55 | 显示全部楼层
    干法工艺的PP+GlassFiber复合材料目前在低克重、高蓬起的方向上已取得突破,这种材料在高级轿车的硬顶棚的未来使用上的空间潜力较大、目前这种材料在卡车、微车的顶棚上有广泛的使用、SUV的顶棚也在使用;其比强度较高,所以在一些欧美的高级轿车上的load floor board \ Deck side trim \ Luggage box \Package tray上都有广泛的使用。湿法工艺的PP+GlassFiber复合材料各项性能指标较好,但是目前还没有国产化。
    发表于 24-6-2011 14:53:56 | 显示全部楼层
    回复 lanyueran 的帖子
    那PP 发泡材料是用的什么成型工艺呢?湿法成型,还是干法成型呢??
    发表于 7-7-2011 07:54:22 | 显示全部楼层
    PP发泡?是说EPP吗?
    如果你说的是PU发泡,那干法湿法都用啊
    干法就是干的胶,湿法就是湿的胶。各有优点
    PP玻纤干法基材确实成型效果好,但是吸音效果差也是无法改善的事实
    发表于 12-7-2011 10:03:09 | 显示全部楼层
    7楼说国外有用做PP+玻纤湿法工艺做顶棚的,哪位大虾有这类的资料介绍?谢过!
    发表于 15-7-2011 15:42:04 | 显示全部楼层
    回复 sun4h 的帖子
    PP玻纤板在国内已经应用很久了,很多干法的厂家都在用,
    与PU基材相比,各有优点
    发表于 19-7-2011 08:41:25 | 显示全部楼层
    pu发泡板 我只是在其他客户上接触到,一般采用的是干法,不过现在考虑到价格的问题,有的厂家开始采用湿法工艺,控制成本,但湿法滚胶不匀。我们公司是做pp玻纤板的。强度 、耐热性能和隔音吸音效果都较好,干法针刺成型工艺。
    发表于 29-8-2011 23:55:21 | 显示全部楼层
    请问下,目前市面上是用PU发泡片材加玻纤的多还是PP发泡加玻纤的多
    发表于 12-10-2011 19:33:15 | 显示全部楼层
    monarthur 发表于 7-7-2011 07:54
    PP发泡?是说EPP吗?
    如果你说的是PU发泡,那干法湿法都用啊
    PP玻纤干法基材通过复合法解决了吸音效果差的问题.这种产品已经研发成功,并且在少量高端车型上应用.估计未来的两年这种产品将会得到极大的推广
    发表于 14-10-2011 22:54:39 | 显示全部楼层
    PP湿法工艺,于干法相差较大,湿法的工艺同造纸术差不多,首先是resin+additives混合然后与chopped glass再一起混合均匀,经过加热,定型成PP玻纤,目前好像还没有国产化。不过干法的PP玻纤板已经国产化,做的比较好的:日克、常熟银洋、金鼎等等。
    PU就不用说了,先流行的。干法还占主要市场,湿法正在慢慢占领市场。因为干法顶棚存在很多的隐患,如耐高温、耐候性、吸音性等因素。而湿法中辊胶较喷胶占主要的。因为辊胶的稳定和胶水的利用率高。一般小规模的试制用喷胶线,易清洗,浪费胶少!
    GMT+8, 27-4-2026 19:47 , Processed in 0.409318 second(s), 48 queries .
