  • 3763查看
福特车系发动机熄火故障例
发表于 19-6-2010 22:26:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
故障1:一辆行驶95000km的福特蒙迪欧,自动变速器换挡杆在驻车挡时,发动机工况正常;将操纵杆从驻车挡位置挂到倒挡时,车辆可以向后行驶,无任何异常现象;若将操纵杆挂至前进挡时,发动机有抖动现象,踩着油门可以行驶,但3~5min后就会自动熄火。
故障诊断
首先用专用检测仪器WDS对发动机进行检查,读取发动机控制电脑中各组数据,显示正常。由此分析自动变速器在前进挡时,发动机严重抖动,不可能是发动机不能驱动自动变速器。因为自动变速器在倒挡时,发动机工作正常。难道是自动变速器内部的故障?
启动发动机并踩下刹车踏板,将自动变速器操纵杆挂到前进挡,在车辆不动的情况下发动机仍严重发抖并熄火。通过上述小测试可以判断,在自动变速器输出轴等部件不动作的情况下,发动机工作依旧不正常。
发动机和变速器均已检查,没有任何头绪,故障会在什么位置呢?连续启动车辆,再次将点火开关转至“ON”位置,启动机运转无力。无意中用手触到蓄电池,感觉温度很高。用万用表测蓄电池电压,只有9~10V。蓄电池电压怎么会降这么多?这样的电压是怎么带动曲轴的呢?一段时间后再次测量蓄电池的正负电压,为11.5V,说明蓄电池电压正在恢复。蓄电池应该没有问题,可以肯定线路中有搭铁的地方。
经分析,蓄电池电压降得如此大,应该是线路中有大电流放电处。顺着蓄电池正极线检查发现,正极在从发动机和变速器之间经过处的固定夹脱落下来,正极线的捆扎胶带也严重磨破,磨破处离发动机缸体很近。故障肯定应在这里!
将车辆升起,一人在上面做挂挡实验,一人在车辆下方仔细观察。该车因发动机为横置式,将自动变速器操纵杆挂到倒挡时,发动机向后动一下,发动机缸体与磨破的线束分离;将自动变速器操纵杆挂到前进挡时,发动机会向前动一下,缸体与破损线束接触并有火花生成,发动机开始严重抖动直至熄火。
故障分析
发动机缸体与破损线束接触,使蓄电池迅速放电,严重影响了发动机各传感器、点火系统、燃油系统的正常工作,造成发动机严重抖动并熄火。
故障排除
将蓄电池线束重新连接捆扎后,故障彻底排除。
故障2:一辆长安福特嘉年华行驶15000km,高速收油门发动机熄火。在行驶过程中,当车速高于80~90km/h空挡滑行时常熄火,低速行驶中不易熄火。据车主反映,该故障刚出现时在别的维修站拆检过氧传感器,但没有发现任何问题。
故障排除
用WDS检测没有故障码出现。读取各数据基本正常。不过在发动机怠速时只有节气门开度角值处于标准值的上限。现在怀疑节气门过脏,行驶时突然收油或怠速踩制动时,节气门进气量过少而使发动机熄火。清洗节气门,重新设定并试车。故障并没有排除。重新检查依旧没有故障码出现。不过怠速时节气门开度已经正常。检查进气歧管,发现空气滤清器出口处连接松动并造成漏气。重新紧固,没有异常后试车,故障排除。
故障原因
在维修厂拆装氧传感器的过程中,拆动过进气口,但忘了紧固而使连接松动并造成漏气产生。
发表于 23-10-2010 22:16:20 | 显示全部楼层
下次就不要那么粗心了,这样会害死人了。
发表于 5-6-2011 16:44:53 | 显示全部楼层
汽车百分之50都修坏的不过50还是保守的的说法
发表于 9-6-2011 14:53:27 | 显示全部楼层
低速行驶发动机需要浓的混合气,高速行驶需要稀的混合气。低速行驶时,此故障问题不大,高速行驶,突然松开油门,进气量减少,故会失火。知道此道理便应该想到进气系统故障,可能是空气流量计故障或空气滤清器有堵塞,这样一切问题也都会缝纫而解....
GMT+8, 10-4-2026 23:40 , Processed in 0.400512 second(s), 35 queries .
