  • 4796查看
  • 9回复
帕萨特ABS故障分析与排除
发表于 19-6-2010 22:28:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
[wma]http://www.wujc.net/bbwz/13jj/images/ja.mp3[/wma]故障现象
一辆1994款帕萨特,行程15万km左右,发动机型号为AEP型直列4缸2.0L,ABS系统类型为TEVES MK04。车主反映ABS灯亮,ABS不起作用。
故障诊断
ABS灯亮说明ABS系统已出现故障,因此首先用VAG1552提取ABS控制单元存储的故障内容,提取结果显示“Voltage supply too low”, 即供应电压过低。
故障分析与排除
根据显示的故障内容来看,应该是提供给ABS的电源电压过低而导致ABS单元无法正常工作,使ABS故障灯点亮。而ABS供应电压过低主要是由电源控制部分造成的,或者是ABS控制单元本身无法保持正常工作电压而使其无法正常工作。据此应主要检查ABS控制单元电源电路,检查ABS控制单元是否存在外部短路,因此维修应主要围绕ABS控制单元及其线路展开。MK04系统线路简图如下。
首先检查电源供应线路。从线路图中可以看出,ABS控制单元X1的电源是由点火开关向53脚提供的,因此先关闭点火开关,断开控制单元插头,再打开点火开关检测53脚的接入线与地之间的电压,测量结果为12.5V(标准设定值为11~15V,即蓄电池电压),这表明电源供应线路正常。
检查ABS控制单元接地情况。控制单元通过1和19脚搭铁,用万用表分别测量1、19脚与车身之间的电阻,分别为0.3Ω和0.4Ω,表明控制单元接地正常。既然电源线路和接地线路正常,为什么控制单元会提示“供应电压过低”呢?难道是故障指示灯的线路有故障?
接下来我们查看故障指示灯的控制线路,从图中可以看出ABS故障灯H1由点火开关控制,经保险丝F1、指示灯H1之后,分别接控制单元的52脚和液压电磁阀K1的30a、87a脚,形成了两条回路。在打开点火开关、ABS系统自检时,电流经F1、H1、K1的30a脚和87a脚接地,从而点亮故障灯。此时控制单元的34脚不向K1提供控制信号,为一个高电位,52脚也是一个高电位。自检结束后,如果系统没有故障则34脚提供一个控制信号(低电位),使故障灯H1的两端电位相等,故障灯熄灭,同时34脚的控制信号使液压电磁阀继电器K1工作,K1的30a脚和87a脚断开而接通87和30脚,向液压电磁阀X6和ABS泵马达供电。
经以上分析可知,如果K1有故障,当控制单元的34脚提供控制信号时,K1的30a和87a脚不能断开,将会使故障灯继续亮,因此马上检测K1,直接给85和86脚通电发现K1能正常吸合,说明K1也正常。
至此剩下唯一有可能的就是控制单元的34脚没有发出控制信号。因此对34脚进行测试,发现打开点火开关后,34脚输出的是高电位,着车后仍为高电位,明显34脚没有发出控制信号。据此做出更换ABS控制单元的决定。更换后,连接VAG1552,进行重新检测,显示为无故障,接着进行路试一切正常。
回顾整个维修过程大约在2个小时左右,但是每一步骤都是建立在对系统电路正确分析的基础上进行的,基本上没有走弯路,而且对于与故障现象无关的电路如X1、X2、X3、X4以及ABS油泵等电路根本没必要检查,节省了大量时间,顾客非常满意,也取得了事半功倍的效果。
发表于 22-6-2010 22:37:01 | 显示全部楼层
楼主水平高,思路很清晰,方法很正规。但我等4s站的懒人们一般直接拔了插头插上一个新的泵试试,故障判断就是几分钟的事。就是库管有点抱怨:不给借!你们就知道换新的试!
发表于 22-8-2010 21:44:10 | 显示全部楼层
帕萨特的ABS泵如果出现供电电压低   一般都是其控制器内的两根电源线的焊点出现松动    把他拆下来   吧外壳给锯开   重新焊一下就好咯   还那么费事   其线路的可能性事非常小的
 楼主| 发表于 24-8-2010 16:14:36 | 显示全部楼层
呵呵   ABS的  电机线子   经常开焊   就像红旗488的一样    频率低了好多
...◥█☆█▅▄▃▁▁▁▁▁▁▁▃▄▅00▅▄▁
〓▇█████黑鹰号战机████████████▅▄▃▁▁▁▁▁
发表于 8-9-2010 22:28:43 | 显示全部楼层
写的很烦。。换个新的试试就好咯
发表于 9-9-2010 12:14:28 | 显示全部楼层
学习,检查思路清晰
发表于 14-9-2010 21:46:20 | 显示全部楼层
一般我会先检查泵 不管怎么样先焊一下  然后其他再说
发表于 17-9-2010 14:54:28 | 显示全部楼层
直接换一个就行了不用接,没多少钱
发表于 26-3-2011 21:48:54 | 显示全部楼层
阀体 怎么去检查呢
发表于 3-5-2012 12:32:08 | 显示全部楼层
供电点虚焊了,打开用45瓦电络铁重新焊一下就OK了。
GMT+8, 5-5-2026 20:27 , Processed in 0.416687 second(s), 44 queries .
