  • 2239查看
SolidWorks术语表(Glossary)
发表于 20-6-2010 12:13:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
ConfigurationManager。位于 SolidWorks 窗口左边,为生成、选择和查看零件和装配体配置的手段。
    constraint(约束)。请参阅几何关系。
    FeatureManager 设计树(design tree)。位于 SolidWorks 窗口左边,提供激活零件、装配体或工程图的大纲视图。
    iso-参数曲线(iso-parametric curves)。依随固定 UV 方向的曲线。
    OLE 对象(OLE object)(对象链接与嵌入-Object Linking and Embedding)。Windows 文件格式。您可在 SolidWorks 文件中嵌入 OLE 对象。
    PropertyManager。位于 SolidWorks 窗口左边,可自动打开以动态编辑草图实体或某些特征。
    RealView。实时高级上色的硬件(图形卡)支持。渲染应用到模型,并在您移动或旋转零件时保留。
    SmartMates。自动生成的装配体配合关系。参阅配合。
    UV。曲线内部参数化的水平和竖直直线。
    X 显示(X display)。带有两个数的倒角尺寸中 X 的大小,如 1 X 45°(长度 X 角度)、45° X 1(角度 X 长度)或 1 X 1 (长度 X 长度)。
    拔模(draft)。面锥剃或角度的度数,通常应用到模具或铸件。
    斑马条纹(zebra stripes)。模拟长光线条纹在极光泽表面上的反射。斑马条纹可允许您看到曲面中小的变化。这些变化使用普通显示可能难以看到。
    爆炸视图(exploded view)。显示装配体的零部件相互间分离以展现如何装配结构。
    闭环轮廓(closed profile)。也称为闭环轮廓线。为无显现端点的草图或草图实体。例如,圆或多边形。
    边界框(bounding box)。一想象由 SolidWorks 所生成的框,完全包揽模型、零部件、或工程视图。
    边线(edge)。特征的单一外部边界。
    边线法兰(edge flange)。以单一操作将折弯与薄片组合的钣金特征。
    标准三视图(standard 3 views)。经常是工程图基础的三个正投影视图(前视图、右视图、及上视图)。
    薄壁特征(thin feature)。带有不变壁厚的拉伸或旋转特征。板金零件通常是从薄壁特征生成的。
    布局草图(layout sketch)。包含重要草图实体、尺寸、及几何关系的草图。当您生成新的草图、建立新的几何体、或在装配体中定位零部件时,您参考布局草图中的实体。这将使您的模型更新更容易,因为您对布局草图所做的更改延伸到整个模型。
    材料明细表(bill of materials)。插入到工程图内以记录在装配体中所使用的零件之表格。
    参考尺寸(reference dimension)。工程图中的尺寸,显示项目测量,但不能驱动模型,且其数值不能被修改。当模型尺寸更改时,参考尺寸更新。
    参考几何体(reference geometry)。包括基准面、基准轴、座标系和 3D 曲线。参考几何体用于协助生成特征,如放样、扫描、拔模、倒角、及阵列。参阅构造几何体。
    参考文档(referenced document)。被另一文档所参考的任何文档,通常是与装配体关联的零件文档或与零件或装配体文档关联的工程图文档。
    参数(parameter)。是用来定义已命名的草图或特征(经常是尺寸)的数值。
    草图(sketch)。一组基准面或面上的直线和其它 2D 物体,它们可形成象基体或凸台这样特征的基础。3D草图则为空间轮廓,可用于许多范围,例如象引导扫描或放样。
    侧影轮廓线(silhouette edge)。代表从侧面观阅时圆柱面或曲线面的范围之曲线。
    成形工具(forming tool)。折弯、伸展或成形钣金的冲模,可以生成一些成形特征,例如窗体、矛状器具、法兰和筋。
    成组的零件序号(stacked balloon)。一组仅使用一条引线的零件序号。您可以竖直或水平、向上或向下以及向左或向右层叠零件序号。
    尺寸界线(witness line)。参阅延伸线。
    尺寸链(ordinate dimensions)。从工程图或草图中的零坐标开始测量的尺寸链组。
    尺寸线(dimension line)。线形尺寸线参考尺寸文字到尺寸延伸线,表明正被测量的实体。角度尺寸线直接参考尺寸文字到被测量的对象。
    抽壳(shell)。掏空零件的内部之特征,可使所选择的面敞开,在其它的面上留下薄壁。当没有面被选择为开环时,生成了掏空零件。
    穿透几何关系(pierce relation)。在与基准轴、边线、直线或样条曲线穿透草图基准面的地方重合之处制作草图点。
    从动尺寸(driven dimension)。请参阅参考尺寸。
    单击-单击(click-click)。当您绘制草图时,如果您单击第一个点并释放指针,您则位于单击-单击模式。移动指针并再次单击以定义草图顺序中的下一个点。
    单击-拖动(click-drag)。当您绘制草图时,如果您单击第一个点并拖动指针,您则位于单击-拖动模式。当您释放指针时,草图实体被完成。
    倒角(chamfer)。斜切所选的边线或顶点。您可将倒角应用到草图和特征。
    点(point)。草图中一单一位置,或投影为草图中的点的外部实体(外部草图中的原点、顶点、轴或点)。请参阅顶点。
    顶点(vertex)。两个或多个直线或边线相交之处的点。顶点可选作用于绘制草图、标注尺寸以及许多其它用途。
    定位点(anchor point)。(1) 附加到注释、块、或其它注解的引线端点。另请参阅附加点。(2) 图纸格式包含材料明细表、孔表、修订表、以及焊件切割清单的定位点。
    动态间隙(Dynamic Clearance)。为检测零部件移动或旋转时零部件之间间隙的装配体功能。间隙为一零部件上的实体与另一零部件上的任何实体之间的最小距离。
    断开的剖视图(broken-out section)。通过将材料从闭合的轮廓(通常为样条曲线)移除而展现工程视图的内部细节的工程图视图。
    对齐(align)。有助于排列注解和尺寸(左对齐、右对齐、上对齐、下对齐、等)的工具。有关在装配体中对齐零件,请参阅配合。
    多体零件(multibody part)。在同一零件文件中具有单独实体的零件。与装配体中的零部件不同,多实体零件不是动态的。
    方程式(equation)。使用如变量之类的尺寸名称在草图尺寸之间,或在特征参数之间(如拉伸特征的深度,或阵列中的实例个数)生成数学关系。
    放样(loft)。在轮廓之间进行过渡生成的基体、凸台、切除或曲面特征。
    放样的折弯(lofted bend)。从两个开环轮廓草图中产生一滚动形式或过渡形状的钣金特征。放样的折弯经常生成漏斗和斜槽。
    非关联特征(out-of-context feature)。具有到不是开环的另一零部件几何体的外部参考之特征。请参阅特征。
    非交叉轮廓(non-intersection contour)。也成为轮廓,为实体不相互交叉的草图。例如,矩形是不相交的轮廓,而十字形则为相交。
    分割线(split line)。投影一草图曲线到所选的模型面上,将面分割为多个面,这样就可以选择每个面。分割线可用来生成拔模特征、混合面圆角、并可延展曲面来切除模具。
    分离工程图(detached drawing)。乃工程图格式,可以允许打开并使用工程图而不必将相应模型装入内存。模型根据需要装入。
    封套(envelope)。您根据其相对于封套体积的位置用来选择零部件的参考零部件。封套在诸如材料明细表和质量属性之类的装配体操作中被忽略。
    缝合(knit)。将两个或多个面或曲面合成为一个的工具。曲面的边线必须相邻并且不重叠,但绝不能是平面。缝合后面或曲面的外观没有区别。
    父特征(parent)。其它特征依赖的现有特征。例如,在一个有孔的块里,块为子孔特征之父特征。
    附加点(attachment point)。依附到模型(如依附到边线、顶点、或面)或工程图纸的引线的端点。参阅定位点(anchor point)。
    干涉检查(interference detection)。显示装配体中所选零部件之间的干涉的工具。
    工程图(drawing)。3D 零件或装配体的 2D 展现。SolidWorks 工程图文件名称的扩展名为 .SLDDRW。
    工程图图纸(drawing sheet)。工程图文档中的一页。
    共享数值(shared values)。也称为链接的尺寸,此为您指派以将两个或多个尺寸的值设为相等的命名变量。
    构造几何体(construction geometry)。草图实体的特征,意为实体用于生成其它几何体,但在生成特征中本身不被使用。请参阅参考几何体。
    关联特征(in-context feature)。对另一零部件几何体的外部参考引用的特征;如果所参考的模型几何体或特征发生变化,关联特征将自动发生变化。
    过定义(over defined)。当尺寸或几何关系发生冲突或多余时,草图则为过定义。
    焊件(weldment)。带结构构件的多实体零件。
    焊件切割清单(weldment cut list)。随说明和长度列举焊件中的实体的表格。
    还原(resolved)。装配体零部件(装配体或工程图文件中)状态,在此状态中零部件完全装载在内存中。所有零部件的模型数据都可用,这样其实体可被选取、参考、编辑、在配合中,等等。参阅轻化。
    混合(blend)。请参阅圆角。
    基体(base)。零件的第一个实体特征。
    基准尺寸(baseline dimensions)。从工程图中的相同边线或顶点所测量的尺寸组。请参阅尺寸链。
    基准面(plane)。平的构造几何体。平面可用于绘制 2D 草图、生成模型的剖面视图、以及用于拔模特征中的中性面,等等。
    基准轴(axis)。可用来生成模型几何体、特征、或阵列的直线。轴可以无数方法制作,包括使用两个基准面的交叉处。另请参阅临时轴、参考几何体。
    几何关系(relation)。草图实体之间或草图实体与基准面、基准轴、边线、或顶点之间的几何约束。可以自动或手动添加几何关系。
    尖角(sharp)。轮廓的尖角落;任何两个相互间无相切或相等曲率几何关系的连续草图实体。
    尖角折弯(sharp bend)。请参阅折弯。
    交替位置视图(alternate position view)。一个或多个视图以幻影线叠加于原有视图之上的工程视图。交替位置视图常用于显示装配体的运动范围。
    解除爆炸(collapse)。与爆炸相反。解除爆炸操作将爆炸的装配体零件返回到其正常位置。
    镜向(mirror)。(1) 镜向特征为所选特征的复制副本,相对于基准面或平面进行镜向。(2) 镜向草图实体为所选沿着中心线镜向的草图实体之复制副本。如果您修改原始特征或草图,则镜向的复制也将更新以反映其变更。
    局部视图(detail view)。一大型视图的一部分,通常比原有视图比例要大。
    开环轮廓(open profile)。也称为开放轮廓线,为端点展露的草图或草图实体。例如,U-形轮廓为开环。
    孔表(hole table)。列举工程图视图中所指定孔的大小和位置(从所指定的原点基准点)的表格。
    控标(handle)。您可拖动来调整实体(如特征、尺寸、或草图实体)的大小或位置的箭头、方框、或圆。
    扣件(fasteners)。请参阅智能扣件。
    库特征(library feature)。常用的特征或特征组合,一次生成然后保存供将来使用。
    块(block)。用户仅对工程图所定义的注解。块可能包括文字、草图实体(除了点之外)、以及区域剖面线。块可以保存在一文件内供以后使用,如自定义标注或公司标志。
    拉伸(extrude)。线性凸出草图以将材料添加到一零件(在基体或凸台里)或从零件上移除材料(在切除或孔里)的特征。
    立体型雕(stereolithography)。在 STL 文件中使用面片网格展现生成快速成型零件的过程。
    连续性(continuity)。连续以不同层次定义,曲线使用层次 C0、C1 等,而曲面和面则使用层次 G0、G1。相交的曲线可说成为具有 C0 连续性,或接触连续性。相切的曲线具有 C1 连续性,或相切连续性。曲率半径变化率与相交时相同的曲线具有 C2 连续性,也描述为曲率连续。您还可将曲率连续用于生成混合面圆角。带边相切的放样为 G1 层的好例子。
    链接尺寸(linked dimensions)。参阅共享数值。
    临时轴(temporary axis)。明确为模型中的圆锥面或圆柱面生成的轴。
    零部件(component)。装配体中的任何零件或子装配体。
    零件(part)。由特征组成的单一 3D 物体。零件在装配体内可以成为零部件,在工程图中可以用 2D 表示。范例零件包括螺栓、销钉、平板等。SolidWorks 零件文件名称的扩展名为 .SLDPRT。参阅多体零件。
    零件序号(balloon)。在装配体中标注零件,通常包括一项目号和数量。在工程图中,项目号与材料明细表(BOM)中的行数关联。另请参阅成组的零件序号。
    路径(path)。用于生成扫描或放样的草图、边线、或曲线。
    轮廓(profile)。用于生成一特征(如放样)或工程视图(如局部视图)的草图实体。轮廓可以是开环(如U形或开环样条曲线)或闭环(如圆或闭环样条曲线)。
    螺旋线(helix)。由螺距、圈数和高度所定义的曲线。例如,螺旋线可用作切除螺栓螺纹线扫描特征的路径。
    面(face)。模型或曲面的所选区域(平面与否),模型或曲面带有边界,可帮助定义模型或曲面的形状。例如,矩形实体有六个面。请参阅曲面。
    明细表(BOM)。请参阅材料明细表。
    模板(template)。构成新文档基础的文档(零件、装配体或工程图)。它可包括用户定义的参数、注解、预定义的视图、几何体、等等。
    模具(mold)。一组用来将熔化的塑料或其它材料成形为设计零件的制造切削工具。您通过使用一系列集合工具来设计模具,这些工具可产生作为要制模的派生零件的型腔和型心块。
    模拟(simulation)。参阅物理模拟。
    模型(model)。零件或装配体文件中的 3D 实体几何体。如果零件或装配体文件包含多个配置,每个配置为单独的模型。
    模型尺寸(model dimension)。在定义 3D 模型中某些实体的零件或装配体文件中所指定的草图或特征的尺寸。
    模型视图(model view)。零件或装配体的工程图视图。
    模型项目(model item)。可在出详图中使用的特征几何体特性或尺寸。
    派生的草图(derived sketch)。同一零件或同一装配体内的草图副本,此副本连接到原始草图。对原始草图所作的更改将反映在派生的草图内。
    派生零件(derived part)。派生零件是直接从现有零件生成并由外部参考引用连接到原始零件的新零件。对原始零件所作的更改将反映在派生的零件内。
    配合(mate)。装配体中零件之间的几何关系,如重合、垂直、相切等。参阅 SmartMates。
    配合参考(mate reference)。指定零部件的一个或多个实体供自动配合所用。当您将带有配合参考的零部件拖动到装配体中时,SolidWorks 会尝试查找具有同一配合参考名称与配合类型的其它组合。
    配合组(mategroup)。一群整体求解的配合。在一个配合组中,配合显示的顺序是无关紧要的。
    配置(configuration)。单个文档内的零件或装配体的变量。变量可能包括不同的尺寸、特征和属性。例如,螺栓的一单一零件可能包含不同直径和长度的配置。请参阅系列零件设计表。
    碰撞检查(Collision Detection)。为检测零部件移动或旋转时零部件之间碰撞的装配体功能。当一零部件上的实体与另一零部件上的任何实体相冲撞时,则发生碰撞。
    平面(planar)。位于另一基准面上的实体。例如,圆为平面,但螺旋线则不是。
    剖面(section)。另称截面,为扫描中轮廓的另一术语。
    剖面范围(section scope)。指定在您生成装配体工程图剖面视图时要保持不剖切的零部件。
    剖面视图(section view)。剖面视图(或剖切面)为 (1) 被基准面切除的零件或装配体视图,或 (2) 由使用剖切线切除另一工程视图而生成的工程视图。
    剖面线(crosshatch)。应用到诸如剖面视图或断开的剖视图之类工程视图的图案(或填充)。
    剖面线(section line)。在工程图视图中绘制以生成剖面视图的直线或中心线。
    欠定义(under defined)。当尺寸和几何关系不足,直线能移动或改变大小时,草图为欠定义。请参阅自由度。
    切边(tangent edge)。工程图中处于隐藏线可见或消除隐藏线模式的圆形或圆角面之间的过渡边线。
    切除(cut)。通过拉伸、旋转、放样、扫描、加厚、型腔等操作从零件上移除材料的特征。
    切口(rip)。沿边线移除材料以形成折弯的钣金特征。
    切线弧(tangent arc)。与另一实体(如直线)相切的圆弧。
    轻化(lightweight)。装配体或工程图中的零件只有部分模型信息装入记忆供查看使用。其余的模型数据根据需要装入。这将改进大型和复杂装配体的性能。请参阅还原。
    区域剖面线(area hatch)。应用到一所选的面或工程图中一关闭的草图上的剖面线样式或填充。另请参阅剖面线。
    曲率(curvature)。曲率等于曲线半径的反量。曲率可以根据局部半径(通常是曲面的半径)以不同的颜色显示。
    曲面(surface)。厚度为零且带边线边界的平面或 3D 实体。曲面可用来生成实体特征。参考曲面可用来修改实体特征。请参阅面。
    驱动尺寸(driving dimension)。也称为模型尺寸,为草图实体设定数值。它还可控制距离、厚度、及特征参数。
    任务窗格(Task Pane)。任务窗格位于 SolidWorks 窗口右边,包含 SolidWorks 资源、设计库、及文件探索器。
    三重轴(triad)。带有定义 X、Y、和 Z 方向的箭头的三个轴。参考三重轴出现在零件和装配体文档中以帮助定向模型能够的观阅。三重轴还有助于在装配体中移动或旋转零部件。
    扫描(sweep)。沿某一路径移动一个轮廓(剖面)来生成基体、凸台、切除或曲面特征。
    上色(shaded)。显示模型为上色的实体。请参阅 HLR(消除隐藏线)、HLV(隐藏线可见)、及线架图。
    设计库(Design Library)。位于任务窗格,设计库为可重新使用的要素(如零件、装配体等)提供一中央位置。
    时间相关特征(time-dependent feature)。为自上而下的装配体设计方法的基础的特征,包括装配体特征、在关联装配体、零部件阵列中生成的特征。
    实例(instance)。出现一次以上的阵列项目或装配体中的零部件。块插入到工程图中为块定义的实例。
    视口(viewports)。显示模型视图的窗口。您可指定一个、两个、或四个视口。带正交视图的视口可链接,从而链接视向和旋转。
    输出(export)。将 SolidWorks 文档以另一种格式保存以供在其它 CAD/CAM、快速原型、web、或图形软件应用程序里使用。
    输入(import)。将其它 CAD 软件应用程序的文件在 SolidWorks 文件中打开。
    掏空(hollow)。请参阅抽壳。
    套合公差(Fit tolerance)。孔和轴之间的公差。
    特型特征(shape feature)。由扩展、约束、及紧固所选曲面所生成的变形曲面。变形曲面灵活可变,很象一层膜。
    特征(feature)。为单个形状,如与其它特征结合则构成零件或装配体。有些特征,如凸台和切除,则由草图生成。有些特征, 如抽壳和圆角,修改特征的几何体。然而,不是所有特征都有关联几何体。特征总是列举在 FeatureManager 设计树中。另请参阅曲面、非关联的特征。
    替换(replace)。以另一零部件替换装配体中打开的一个或多个零部件实例。
    填充(fill)。实体区域剖面线或剖面线。填充也适用于曲面修补。
    停放点(dock point)。注解上的一个点,由带虚线的红方块显示,您可在此附加多转折引线。
    投影尺寸(projected dimension)。如果您在等轴测视图中标注实体尺寸,投影尺寸为 2D 中的平尺寸。请参阅真实尺寸。
    投影视图(projected view)。从现有视图正交投影的工程图视图。
    图层(layer)。工程图中的图层可以包含尺寸、注解、几何体、以及零部件。您可切换个别图层的显示状态以简化工程图。
    图形区域(graphics area)。SolidWorks 窗口内零件、装配体、或工程图显示的地方。
    图纸(sheet)。请参阅工程图图纸。
    图纸格式(sheet format)。包括页面大小和方向、标准文字、边界、标题栏、等等。图纸格式可自定义并保存供将来使用。工程图文件的每一图纸可有不同的格式。
    推理(inferencing)。系统自动在拖动的实体(草图实体、注解、和零部件)和其它实体及几何体之间生成(推理)几何关系。当将实体放置为彼此相对时,推理很有用。
    退回(rollback)。压缩控制棒以下的所有项目。
    外观标注(appearance callouts)。在所选的项目下显示面、特征、实体和零件的颜色和纹理的标注,是一种编辑颜色和纹理的快捷方式。
    完全定义(fully defined)。草图中所有的直线和曲线及其位置由尺寸或几何关系或此两者说明,且不能被移动。完全定义的草图实体以黑色显示。
    未吸收(unabsorbed)。没包含在 FeatureManager 设计树特征中的草图或注解。未吸收草图的范例之一为装配体中的布局草图。参阅吸收。
    文档(document)。包含零件、装配体、或工程图的文件。
    涡状线(spiral)。一平板或 2D 螺旋线,由圆、螺距、圈数所定义。
    物理动力(Physical Dynamics)。可逼真显示装配体零部件的运动的装配体工具。当您拖动零部件时,零部件将力应用到其相触的其它零部件。零部件只在其自由度内移动。
    物理模拟(Physical Simulation)。模拟马达、弹簧、及引力在装配体上的效果的装配体工具。
    吸收(absorbed)。包含在 FeatureManager 设计树另一项目(通常是特征)中的特征、草图、或注解。例如,直孔中基体扫描或装饰螺蚊线注解中的轮廓草图和轮廓路径。
    系列零件设计表(design table)。为 Excel 电子表格,用于在零件或装配体文件中生成多个配置。请参阅配置。
    线架构(wireframe)。一视图显示模式,在此模式中零件或装配体的所有边线都被显示出。请参阅 HLR(消除隐藏线)、HLV(隐藏线可见)、上色。
    相对视图(relative view)。相对(或相对于模型)工程视图是相对于零件或装配体中的平面曲面而生成的。
    消除隐藏线(HLR)(hidden lines removed)。一视图显示模式,模型的所有边线如在当前视图角度不可见将从显示中除去。
    斜接法兰(miter flange)。连接多个边线法兰在一起并斜接边角的钣金零件。
    斜面(bevel)。请参阅倒角。
    形位公差(geometric tolerance)。一组指定特征的几何特性和尺寸要求的标准符号。
    型腔(cavity)。请参阅模具。
    修订表(revision table)。列举工程图的修订版本的表格。
    虚拟交点(virtual sharp)。在交叉处本身被如圆角或倒角之类特征移除后两个实体交叉处的草图点。即使实际交叉处不再存在,虚拟交点的尺寸和几何关系被保留。
    悬空(dangling)。未求解的尺寸、几何关系、或工程图剖面视图。例如,如果一几何体标注了尺寸,而几何体以后被删除,则尺寸成为悬空。
    旋转(revolve)。旋转通过绕中心线旋转一个或多个草图轮廓来生成基体、凸台、旋转切除或旋转曲面的特征。
    压缩(suppress)。将实体从显示中及其有关的任何计算中移除。您可压缩特征、装配体零部件、等等。压缩实体不会删除实体;您可解除压缩实体将之恢复。
    延伸线(extension line)。从模型延伸的直线,表明尺寸测量自的点。
    样条曲线(spline)。绘制的 2D 或 3D 曲线,由一组控制点所定义。
    引导线(guide curve)。2D 或 3D曲线,用来引导扫描或放样。
    引线(leader)。引线为从注解(注释、尺寸等等)至参考的特征的实线。
    隐藏线可见(HLV)(hidden lines visible)。一视图显示模式,模型的所有边线如在当前视图角度不可见将成为灰色或虚线。
    预定义的视图(predefined view)。视图位置、方向等可在插入模型前指定的工程视图。您可保存带预定义的视图的工程图文件为模板。
    原本格式(native format)。DXF 和 DWG 文件在 SolidWorks 工程图图纸(只看)中观阅时或在 DWGEditor 中编辑时保留其原有格式(不转换到 SolidWorks 格式)。
    原点(origin)。模型原点显示为三个灰色箭头,代表模型的(0,0,0)坐标。当草图为激活状态时,草图原点显示为红色,代表草图的(0,0,0) 坐标。尺寸和几何关系可以添加到模型原点,但不能添加到草图原点。
    圆化(round)。请参阅圆角。
    圆角(fillet)。草图内或曲面或实体上的角或边的内部圆形。
    圆角折弯(round bend)。请参阅折弯。
    源(seed)。构成阵列基础的草图或实体(特征、面、或体)。如果您编辑源,阵列中的其它实体将被更新。
    折弯(bend)。钣金零件中的特征。从圆角、圆柱面、或圆锥面生成的折弯为圆角折弯;从绘制的直线所生成的折弯为尖角折弯。
    褶边(hem)。在零件的边线折弯的钣金特征。褶边可以为开环褶边、闭环褶边、双褶边和撕裂形褶边。
    真实尺寸(true dimension)。如果您在等轴测视图中标注实体尺寸,真实尺寸给您更精确的模型数值。请参阅投影尺寸。
    阵列(pattern)。阵列以排列方式重复所选的草图实体、特征、或零部件,排列可以是线性、圆周或草图驱动的。如果源实体发生变化,阵列中的其它实体亦更新。
    整体变量(global variable)。您所定义的变量,用于方程式、自定义属性,等等中。
    直线(line)。带有两个端点的直草图实体。直线可以通过投影外部实体(如边线、基准面、轴或草图曲线)到草图中而生成。
    质量属性(mass properties)。评估零件或装配体特性(如体积、曲面区域、重心等)的工具。
    智能扣件(Smart Fasteners)。使用 SolidWorks Toolbox 扣件库自动将扣件(螺栓和螺钉)添加到装配体。
    中心符号线(center mark)。一标记圆或圆弧中心的十字。
    中心线(centerline)。中心线以双点画线标记草图或工程图中的对称轴。
    重叠(overlay)。参阅交替位置视图。
    重建模型(rebuild)。更新(或重新生成)文件以反映在上次模型重建后所发生的变更的工具。重建模型一般是在更改模型尺寸后使用。
    重新排序(reorder)。重排(改变顺序)项目可用在 FeatureManager 设计树中。在零件中,您可更改特征被解出的顺序。在装配体中,您可控制零部件在材料明细表中显示的顺序。
    重装(reload)。更新共享的文件。例如,如果您打开一零件文件进行只读访问,而另一用户在更改同一零件,您可以重新装入包括所做改变的新版本。
    注解(annotation)。给零件、装配体或工程图添加特定设计意图的文字摘要或符号。特定类型的注解包括注释、孔标注、表面粗糙度符号、基准特征符号、基准目标、形位公差符号、焊接符号、零件序号以及层叠零件序号。只应用于工程图的注解包括中心符号线、注解中心线、区域剖面线以及块。
    转化器(translator)。将文件从一种格式转换到另一格式的软件。
    转折(jog)。通过从草图线生成两个折弯而将材料添加到零件上的钣金特征。(2) 将转折添加到草图的草图工具。
    装配体(assembly)。零件、特征以及其它装配体(子装配体)在里面配合在一起的文档。零件和子装配体位于不同的文件内。例如,活塞是一个可在装配体内与其它零件,如连杆或室,相配合的零件。此活塞装配体然后可在发动机装配体中用作子装配体。SolidWorks 装配体文件名称的扩展名为 .SLDASM。另请参阅子装配体、配合。
    装饰螺纹线(cosmetic thread)。代表螺纹线的注解。
    子特征(child)。与先前建立的特征相关的从属特征。例如,孔边线上的倒角为父孔的子特征。
    子装配体(sub-assembly)。为一大型装配体一部分的装配体。例如,汽车的转向装置为汽车的子装配体。
    自上而下的设计(top-down design)。一装配体造型技术,您通过参考其它零部件的几何体按装配体的上下文生成零件。对参考的零部件所作的更改将繁衍到您在关联中所生成的零件。参阅自下而上设计。
    自下而上设计(bottom-up design)。一装配体造型技术,您生成零件,然后将之插入到装配体。另请参阅自上而下的设计。
    自由度(degrees of freedom)。没有由尺寸或几何关系定义的几何体可自由移动。在 2D 草图中,有三种自由度:沿 X和 Y 轴移动,以及绕 Z 轴旋转(垂直于草图平面的轴)。在 3D 草图及装配体中,有六种自由度:沿 X、Y 和 Z 轴移动,及绕 X、Y 和 Z 轴旋转。请参阅欠定义。
    坐标系(coordinate system)。为平面系统,用来给特征、零件、和装配体指定笛卡尔坐标。零件和装配体文件包含默认坐标系;其它坐标系可以用参考几何体定义,用于测量工具以及将文件输出到其它文件格式。
发表于 21-6-2010 23:09:59 | 显示全部楼层
应该记一下的!
GMT+8, 14-6-2026 15:38 , Processed in 0.358019 second(s), 34 queries .
