  • 1158查看
汽车美容:汽车漆面护理知识解读
发表于 20-6-2010 16:20:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
汽车漆面就像人的皮肤,而酸雨、氧化物、紫外线就像是细菌、螨虫一样会对汽车的“皮肤”进行侵蚀。现在,虽然汽车漆面护理的重要性已得到重视,然而即便是维修工,对有关的知识也不一定就很清楚。相关阅读:DIY修车自学成才 如何变身成汽修犀利哥  操作不当小心送命 自己修车“五大忌”
    你真的了解清漆吗?
    汽车漆面一般是由电解漆、底漆、色漆三个部分组成,从化学成分上看,汽车漆的发展经过了三个阶段:20世纪20年代的醇酸(磁)漆、60年代的丙烯酸(磁)漆和80年代的镜面清漆。不过,你真的了解清漆吗?
    清漆层有两种作用:一是增加漆的亮度和反光度,二是用以保护色漆层。它的特点有以下四点:
    1.清漆美观,光泽度很高,但易出现划痕。如果洗车后用稍有些发硬的毛巾或麂皮去擦车,就会发现发丝划痕。
    2.目前原厂采用的清漆材料主要为高温固化的单组分漆:聚氨酯或聚酯,修补漆常用的清漆材料主要为自然固化的双组分丙烯酸酯类。
    3.清漆一般含有减少紫外线照射的保护功能(色漆不含此功能),只要清漆层完好无损,它可有效延缓色漆的老化(褪色)。
    4.清漆比普通漆更易受到环境污染的侵蚀。有害物质的来源包括:车尾气中放出的二氧化碳的炭黑及飞机航空油中飘落的杂物有酸雨、酸雾、酸雪等。这些杂物一旦落在车上,加上空气中的水份,就变成腐蚀清漆的酸性溶液。稍一加温(阳光中的紫外线),便开始发生化学反应,侵蚀汽车漆的保护层。一次、两次并不明显,但若长期不做护理,最终这种化学反应会侵蚀到色彩层、底漆层和金属。
    车蜡、封釉和镀膜产品有哪些区别?
    针对汽车漆面,尤其是清漆层的保护,市场上已经出现了各种不同的产品,一般而言,漆面保护产品是通过以下两种图形表示的原理来作用的:
    产品中的成膜组分在车漆表面成膜后,蜡或釉分子会渗透到漆面的缝隙中,而镀膜产品则会在普通成膜的组分上再形成一层坚固的保护膜。那么,同样作为漆面保护产品,车蜡、封釉和镀膜产品有哪些区别?
    车蜡:车蜡是传统的汽车漆面保护产品,以天然或合成蜡为主要成分,按化学组成及来源不同,又可细分为动物蜡、植物蜡、矿物蜡及合成蜡。蜡通过渗透入漆面的缝隙中使表面平整并增加光亮度。要想达到较好的光亮效果,蜡层就需要比较厚,但这样往往会影响车漆颜色。而且车蜡的持久性差,淋过几次雨就失去了原有的光亮效果。
    封釉:封釉是从车蜡衍生出的新概念,是一种从石油副产品中提炼出来的石油制品。封釉以柔软的羊毛或海绵通过振抛机的高速振动和摩擦,把釉分子强力渗透到汽车表面油漆的缝隙中,从而起到美观和对车漆的保护作用。但这种办法本身会不会对车漆造成伤害还是一个需要考虑的问题。封釉分子与蜡分子相比具有表面硬度高、与漆面结合力好的特点,因此持久性胜于车蜡。但因釉分子较小,无法充分填满漆面的缝隙,表现出来的光亮度也较低。
    镀膜:其产品主要是以玻璃纤维素、经特殊改性的含硅/氟聚合物等物质中的一种或几种组成,通过涂覆在油漆表面,将车漆与外界完全隔离。镀膜的厚度为一般为10微米以下,镀膜的聚合物物质是稳定的,但高分子聚合物在空气中会老化,其长效果性还需要接受时间考验。由于膜层比较厚,可能会改变油漆层的颜色,另外膜中有相当一部分无机物,会使表面发涩,不够光滑。品质良好的镀膜产品,例如龟牌水晶盾镀膜,其含有特殊的低分子含氟聚合物THV专利配方,可以显著提高漆面的光泽度,改善漆面的持久抗老化性能。
    针对不同条件的漆面,专家建议根据实际需要,选择以上不同的漆面保护产品,这样才能使车漆长久如新,免除车漆老化带来的烦恼。同时,为了保证施工质量,更好地发挥产品本身的功效,建议车主朋友们前往经过生产厂家正规培训的美容店选择漆面护理服务。
发表于 20-6-2010 21:04:22 | 显示全部楼层
支持,那些路边美容店的所谓专业是师傅根本不懂这些
发表于 26-6-2010 00:14:39 | 显示全部楼层
谢谢楼主提供
梁志天作品
发表于 26-6-2010 05:08:36 | 显示全部楼层
看下!!!
发表于 29-6-2010 22:09:34 | 显示全部楼层
学习了,顶楼主。
发表于 8-7-2010 14:20:14 | 显示全部楼层
还好。但还是不够详细。
GMT+8, 25-8-2025 01:59 , Processed in 0.336030 second(s), 37 queries .
