  • 1980查看
[GT-Suite] 请教一个关于节气门的问题
发表于 21-6-2010 16:31:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教一下前辈们,为什么GT-POWER的二冲程模板里,没有节气门开度这个选项呢?难道是因为二冲程本身不带节气门,直接由空燃比控制吗?
谢谢前辈们
 楼主| 发表于 22-6-2010 06:54:25 | 显示全部楼层
哦,原来这样,昨天答辩时,老师就问这个问题,就说不应该是由空燃比来决定进气量,要考虑到节气门的开度,来控制空气量。但是如果那样考虑的话,工作量就要翻倍了。因为没有设置节气门,就默认了节气门100%的开度。
  • 签到天数: 5 天
    发表于 18-11-2010 17:03:26 | 显示全部楼层
    那么如何设置节气门啊以及它的流量系数用GT能计算出来吗
    发表于 14-12-2010 09:30:39 | 显示全部楼层
    gt power节气门是那个选项
    发表于 21-4-2011 16:26:02 | 显示全部楼层
    在GT 中是用一个直径可变的孔来定义节气门的。 它的模板是OrificeConn,打开后修改其hole diamater 为变量【throttle】,再在case set up中设置孔的孔径即节气门开度即可。
    发表于 21-4-2011 16:35:58 | 显示全部楼层
    GTPower中有个模块叫ThrottleConn,里面可以设定节气门开启大小,角度大小对应的流量系数也有设定,你可以参考GT安装目录example文件夹里GTPower的相应例子进行设置。
    GMT+8, 16-4-2026 20:54 , Processed in 0.555770 second(s), 42 queries .
