  • 1260查看
国内欧三直列泵技术路线
发表于 23-6-2010 08:23:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
机械直列泵欧三技术路线:
(1)        PM加强泵:主要技术参数
缸心距(mm)        28
凸轮程(mm)        12~13
柱塞直径(mm)        9.5~10.5
泵端喷射压力(MPa)        >95
嘴端喷射压力(MPa)        >115
最高转速(r/min)        1980
(2)        P7100加强泵:主要技术参数
缸心距(mm)        32
凸轮程(mm)        13~14
柱塞直径(mm)        11~12
泵端喷射压力(MPa)        >100
嘴端喷射压力(MPa)        >125
最高转速(r/min)        1400
(3)        P9加强泵:主要技术参数
缸心距(mm)        45
凸轮程(mm)        15~17
柱塞直径(mm)        12~13
泵端喷射压力(MPa)        >120
嘴端喷射压力(MPa)        >135
最高转速(r/min)        1150
技术方案:
强化泵体、滚轮、凸轮轴的设计,使喷射压力达到目标值,选配顶隙柱塞保证喷油正时要求;根据需要可选用机械调速器和电子调速器满足发动机外特性的要求;发动机需要EGR。
电控单体泵欧三技术方案:
缸心距(mm)        48
凸轮升程(mm)        14
柱塞直径(mm)        11、10
工作段泵端喷射压力(MPa)        〉120
最高转速(r/min)        1650
适配机型        102~110
缸心距(mm)        48
凸轮升程(mm)        14
柱塞直径(mm)        9、8
工作段泵端喷射压力(MPa)        〉110
最高转速(r/min)        2000
适配机型        85~102
发表于 23-6-2010 11:55:36 | 显示全部楼层
达到国三对油泵有什么要求?
泵端压力的提升,喷油量的电子化控制?
btw:单体泵是否能控制喷油正时?
 楼主| 发表于 23-6-2010 14:07:28 | 显示全部楼层
欧三对油泵的要求:
1、高的泵端压力。约120MPa
2、可控的喷油正时角度
3、快速的响应速度
 楼主| 发表于 23-6-2010 14:10:27 | 显示全部楼层
直列泵+电子调速器+顶隙柱塞在试验室,样机试验时加上EGR+优化的燃烧室+优化喷油器,也可满足欧三排放的要求。
GMT+8, 12-4-2026 12:13 , Processed in 0.456241 second(s), 34 queries .
