  • 5676查看
[排放试验] 请教一下各位高手,ELR的试验。。。
发表于 24-6-2010 11:50:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
ELR试验为什么要干湿基转换?
ELR试验不是测烟度吗?为什么还要测气体的比排放量?
发表于 13-7-2010 23:36:09 | 显示全部楼层
回复 1# 122630440
ELR为负荷烟度实验,法规中是不需要测量排气污染物的!
发表于 9-6-2012 12:06:45 | 显示全部楼层
ELR实验是在ESC/ETC过程中测量的?
    发表于 27-6-2012 20:56:53 | 显示全部楼层
    不是的,是单独一个循环
    发表于 19-4-2013 22:36:09 | 显示全部楼层
    ELR试验是独立的试验循环,一般采用AVL 439不透光烟度计测量,它需要A、B、C转速(与ESC的相同,通过外特性曲线计算出)和D转速(检测机构挑选),在每个转速下按顺序进行加负荷循环,一般每个转速测量3次,得出3个烟度值,取平均值(SVA,SVB和SVC),每个转速下烟度平均值的 偏差应该小于平均值的15%或该机型所处标准限值的10%,取最大者,若超差,需重新试验。详细可参考GB17691-2005
    参与人数 1积分 +6 收起 理由
    清雅轩 + 6 回帖有奖【论坛口号→知无不言,言无不尽】
    发表于 6-5-2013 15:31:11 | 显示全部楼层
    一般的排放试验,瞬态的试验
    GMT+8, 7-5-2026 12:25 , Processed in 0.456679 second(s), 40 queries .
