楼主: fcTURBO
[AVL软件] AVL Workspace Suite v5.1可安装后运行提示license不好使
发表于 25-2-2013 18:47:35 | 显示全部楼层
下来试试!
发表于 27-2-2013 20:09:38 | 显示全部楼层
没积分,什么也干不了
发表于 10-3-2013 13:35:28 | 显示全部楼层
没积分啊,楼主
发表于 11-3-2013 13:43:09 | 显示全部楼层
我也遇到pr不能破解说是非法的许可证
发表于 11-3-2013 13:45:15 | 显示全部楼层
怎么piston ring不能用
发表于 24-3-2013 18:11:51 | 显示全部楼层
评论中很多实质性内容啊
发表于 27-3-2013 13:40:27 | 显示全部楼层
建议把杀毒软件关了 在重新破解就可以运算和保存了
发表于 12-4-2013 06:20:10 | 显示全部楼层
感谢提供解决方案,下来试试吧
    发表于 13-5-2013 11:39:55 | 显示全部楼层
    对21楼的补充,win7系统下,安装时Setup.exe右击兼容性疑难解答——尝试建议的设置——启动程序,注意安装在C盘。安装破解完之后EXCITE模块TD等不能使用,在AWS v5.1启动图标上右击属性——兼容性改为XP SP2 应该就可以用了
    发表于 13-5-2013 11:41:08 | 显示全部楼层
    sularuin 发表于 27-9-2012 23:30
    excite可以用,  timing不能~
    是win7系统吗、win7系统下,安装时Setup.exe右击兼容性疑难解答——尝试建议的设置——启动程序,注意安装在C盘。安装破解完之后EXCITE模块TD等不能使用,在AWS v5.1启动图标上右击属性——兼容性改为XP SP2 应该就可以用了
    回复 支持 1 反对 0
    发表于 14-5-2013 22:54:18 | 显示全部楼层
    下来试试啊
    擦汗
    7-7-2018 20:35
  • 签到天数: 4 天
    发表于 16-5-2013 15:44:29 | 显示全部楼层
    下来一个看看好不好使
    发表于 20-5-2013 01:25:29 | 显示全部楼层
    发表于 30-5-2013 10:27:05 | 显示全部楼层
    许可文件用不起,不能保存,请有解决方法的指教下
    发表于 31-5-2013 09:02:04 | 显示全部楼层
    急待解决,谢谢各位老大。
    GMT+8, 23-4-2026 06:43 , Processed in 0.376188 second(s), 46 queries .
