  • 864查看
从尾气看车况
发表于 25-6-2010 17:10:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
从尾气看车况
    由排放废气的颜色与状态可以掌握一部车子发动机运转的好坏。车辆在冷车启动稍微暖车后,若排气管没有经过改装,大部分发动机运转正常的车辆,排气管会喷出一些无色的水,在行驶一段时间以后,排水就会消失,排气管尾端亦应干干净净没有积碳。
    如果排气管在暖车行驶后排出的废气是白色的,表示车子有机油进入燃烧室燃烧的现象,这是一种吃机油的病症,必须送回修理厂加以检修。这种问题不仅会发生在旧车身上,新车若是机油添加过量,超过了上限,也会使过多的机油进入燃烧室燃烧而产生白色的排气。必须留意的是,冷天刚上路时,如果排气管冒白烟,可能是水蒸气凝结的结果,不可弄错,但热车后排气管依旧冒出白烟就不正常了。
    如果排放的废气黑黑的,就说明汽油的混合比过浓。汽油混合比过浓,除了会污染空气以外,还伴随着耗油、加速无力和发动机内部容易积碳等后果,必须尽快调整。
    排气的味道也要自己多加留意,如果闻起来很刺鼻,可能是发动机的一氧化碳值调整不当,最好用仪器彻底检查一下。
    还有过脏或是品质不佳的机油、堵塞的空气滤芯或是汽缸活塞的刮油环破裂等原因,也都可能使车子冒出令人厌恶的不良废气。排放废气是车检的法定检查项目之一,为了空气的质量,也为了自己的钱包,一旦发现自己车子的废气不正常,就应迅速予以调整。一部排放不正常的车是绝对不可能省油的。
发表于 26-6-2010 15:57:26 | 显示全部楼层
一般都是根据尾气的颜色来判断车况!
发表于 3-7-2010 09:58:14 | 显示全部楼层
蓝色是烧机油对不
发表于 4-7-2010 15:27:30 | 显示全部楼层
排放正常的话,看不到气体的,说明燃烧最充分哟!
发表于 17-7-2010 13:51:07 | 显示全部楼层
不动的车。那不是车况最好?
发表于 18-7-2010 05:41:18 | 显示全部楼层
蓝色尾气是烧机油吧?楼主不会是????
GMT+8, 24-8-2025 23:49 , Processed in 0.437044 second(s), 40 queries .
