  • 3181查看
  • 18回复
[GT-Suite] GT计算消声器TL的具体办法
发表于 26-6-2010 10:13:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
看GT计算消声器TL损失的例子,正好自己也是这块的,把自己的心得写下来,就当作笔记,希望对大家有用!
1.
用到的主要组件
声源:一般采用whitenoise,也就是endflowspeaker
Driver Object:主要设定声源的有关参数,这里设定的频率直接影响到声源输出的白噪声成分以及acousttransLoss的分析精度
acousttransLoss:通过4点声压来测量TL
SensorConn:用于连接Microphone
FFT:检测你要的数据
PIPE
FSTateinit
Subassembly 用来把你的消声器模型包含到当前分析中来
至于连线,我就不讲了,如果不回你还是先看看书!
2.
要注意的事项
声源中的MeanVelocity的设定,一般来说设置为0,但由于0m/s会导致计算很难收敛,这个值越大约容易收敛,建议向设定为0得人,该设置1m/s比较好
另外就是在RUNSETup中设定MaximumTime Step的时候要注意,
比如你感兴趣的最高频率是2000Hz,这样为了保证最高频率的一个周期内有6个左右的计算值,0。0005/6=0。000083sec,转化为角度(360度X10Hz(base frequency of drive=3600),Maximum time step=3600X0.000083大约0.3左右,因此这里可以设定为0.3
还有就是有的人可能在subassembly的部分加入了参数,对于参数的设定一定要注意。如果有需要我会在以后的回复中详细说
发表于 2-7-2010 15:57:11 | 显示全部楼层
感谢楼主分享 正在做消声器
发表于 8-7-2010 17:27:35 | 显示全部楼层
希望楼主能更详细的说一些关于tl的参数设置问题 谢过 谢过谢过
发表于 9-8-2010 14:30:02 | 显示全部楼层
请问楼主mean velocity的大小对传递损失有没有什么影响
发表于 7-12-2010 11:56:20 | 显示全部楼层
楼主怎么都没回复了,这都好几个月了,还有消声器的建模步骤能不能说得清楚一点,新手,不太懂前处理的方法
发表于 23-12-2010 09:56:25 | 显示全部楼层
新手来学习
    22-7-2020 13:55
    发表于 25-2-2012 13:44:12 | 显示全部楼层
    受教了。这些参数还真是麻烦,
    发表于 25-2-2012 20:25:44 | 显示全部楼层
    最好说细致一些,对于新手来说,论文之类的并没有太大用途。
    发表于 21-3-2013 12:05:11 | 显示全部楼层
    在仿真时出现了exceeded maximum number of harmonics,这是怎么回事啊,麻烦楼主指点
    发表于 2-4-2013 14:06:22 | 显示全部楼层
    楼主,请问,EndFlowspeaker里的Driverobject与AcoustTranslLoss里面的BaseFrequency Driver是什么关系?有什么区别?
    发表于 17-5-2013 10:22:00 | 显示全部楼层
    基频是仿真的起始频率,模型如下
    TL传递损失模型
    TL传递损失模型
    发表于 17-5-2013 10:24:04 | 显示全部楼层
    参数设定
    参数设定:如下截图
    参数设定
    参数设定
    发表于 17-5-2013 10:26:56 | 显示全部楼层
    2、参数设定如下
    参与人数 1积分 +5 收起 理由
    清雅轩 + 5 回帖有奖【论坛口号→知无不言,言无不尽】
    发表于 20-11-2013 15:02:43 | 显示全部楼层
    对里面很多参数都不懂啊。。。
    发表于 3-12-2013 14:02:05 | 显示全部楼层
    谢谢楼主了
    GMT+8, 22-4-2026 08:58 , Processed in 0.383494 second(s), 51 queries .
