  • 1682查看
[转贴]及时调整思路迅速排除了故障
发表于 26-6-2010 15:55:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
一辆奔驰WDB220 S320轿车,搭载M112型发动机,用户反映该车曾数次在行驶中突然熄火,并且熄火后立刻起动发动机不能运转;但若将车辆放置约半小时后再次起动,发动机则通常可以起动,且可以运转很长时间都不会发生故障。根据该车的故障症状,用户同意将车辆留厂观察。
  接车后,首先连接专用故障诊断仪STAR做了一个SHORT BEST,读取故障码后,未见发动机控制单元中记录任何有关发动机突然熄火的故障码。于是对WH控制单元进行了检测,并读取了与该车故障相关的数据流,如发动机进气流量,节气门开度电流与执行电压,发动机点火与各缸失火记录,曲轴、凸轮轴位置信号等,但均未发现异常。依常理,该种故障现象一般都是由发动机电控系统电路故障引起的,但由于通过电脑检测并未发现异常,笔者怀疑是发动机供油突然中断。为了验证笔者的判定结论,笔者决定对燃油系统的压力进行监测。于是在燃油供给管路的检测口上安装了1块燃油压力表,着车后进行路试,在行驶了约20 km时,发动机突然熄火,此时观察燃油压力表,燃油压力突然下降。再起动车辆时,发动机不能着车,且试了几次仍不能着车。根据以往的经验,笔者用手锤敲了几下汽油泵,之后再起动时,发动机顺利起动。从以往的情况看,可以断定发动机汽油泵(图1)或其电路系统存在故障。回厂后首先更换了1个新的汽油泵,试车60 km未发现故障,笔者以为故障已经排除。
                                    汽油泵
  第2天再次路试,车辆行驶40 km未见故障,但当车行驶至45 km时,发动机意外熄火。此时汽油泵出故障的原因肯定可以排除了,难道是汽油泵线路存在问题?笔者首先考虑的是油泵继电器,并采取了最简单的办法,替换了1个确定无故障的继电器。之后进行路试,车辆行驶20 km后发动机再次熄火。回厂后连接诊断仪进行检测,仍未发现发动机电控系统存在异常情况,自动变速器控制系统也无异常。由于从发动机电控系统中没有发现任何线索,笔者认为问题还应在于燃油供给系统,于是笔者又仔细检查了SAM控制模块(图2)到发动机汽油泵的线路,但依然没有收获。
                               SAM控制模块
至此,故障排除陷入困境。笔者总觉得自己前面的诊断进入了一个误区,故决定改变一下思路。于是笔者又重新分析了一下该车的故障,若是供油系统的问题,那么发动机应该是逐渐加不上油熄火,所以能够诱发此种故障的原因应该是点火系统断火。而如果是存在断火的情况,那么控制点火系统正常工作的曲轴位置传感器(图3)的嫌疑就很大了,因为如果曲轴位置信号突然中断,发动机肯定会因缺火、缺油而熄火,而且这种熄火的症状表现就是嘎然而止。联系到该车的具体故障症状,似乎比较相符,那么此时就需要判定曲轴位置传感器的工作性能了。这项工作比较简单,笔者首先把曲轴位置传感器用压缩空气进行散热,然后着车没有问题。将车熄火后,紧接着笔者又用热风枪对曲轴位置传感器进行加热,并加热至有些烫手,再着车,发动机不能起动。此时检查发动机点火系统无高压火,再对曲轴位置传感器进行冷却后,起动发动机可以着车。又经过2次试验,都出现了相同的现象,由此笔者断定曲轴传感器存在故障。
                            曲轴位置传感器损坏
  在更换了1个新的曲轴位置传感器后,路试60 km车辆未熄火。将车交给用户后,用户反映车辆使用3个月故障再未出现,故障彻底排除。
  回顾对该车的维修过程,笔者走了弯路,原因在于对故障的分析不够全面,但在及时调整思路后迅速解决了问题。因此建议广大同行,在维修工作中应不断丰富自己的理论知识,另外,在维修陷入困境
发表于 25-7-2010 11:13:24 | 显示全部楼层
不明白楼主,曲轴位置传感器信号中断,怎么电控系统会不记录故障码,信号中断后,又打过打不着车,油压下降又做如何解释?
发表于 25-7-2010 11:13:48 | 显示全部楼层
发表于 8-9-2010 12:18:14 | 显示全部楼层
行驶中突然熄火,一般都不是油路问题而是电路问题
发表于 8-9-2010 20:04:03 | 显示全部楼层
本文来自: 中国汽车工程师之家( http://www.cartech8.com ) 详细出处:http://www.cartech8.com/thread-444335-1-1.html
发表于 6-10-2010 19:20:05 | 显示全部楼层
真的搞不明白,曲轴位置传感器坏了,怎么会导致点火系没高压火呢?请求指点?
发表于 6-10-2010 21:53:56 | 显示全部楼层
奔驰的这个也太差了吧,CPS存在故障竟然检测不出??
GMT+8, 2-5-2026 02:44 , Processed in 0.382581 second(s), 39 queries .
