  • 5953查看
  • 28回复
汽车驾驶转弯技巧
发表于 26-6-2010 17:38:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
车辆转弯时,由于受地形,交通情况及行驶阻力的影响,通常总要降低车速。此时,驾驶人根据发动机动力和转弯时车速的需要,操纵手动变速器的变速杆以选择适当的档位。
      转弯换档包括转弯前、转弯中和转弯后换档。
      转弯前换档
    一般用于人多、车多的复杂道路,或者道路虽宽直,但因转弯前遇有情况,以及转弯中道路情况不明等场合。由于车速逐渐低,行驶阻力的增大,车辆乏力,为增大转矩,便需换进低一级档位。因使用这种方法相当普通,且方法简单,故训练时可先练习转弯前换。其方法是在转弯前约 30M左右,便抬起加速踏板运用发动机怠速的牵阻作用或用制动器逐渐减速。在距离路口约 15M左右,即按减档的操作方法换进低速档。这样当车辆行至路口,在行驶安全的前提下加速通过弯道。
     转弯中的换档
     转弯中的换档一般由于道路宽阔,情况良好和视线清楚的情况下,在转弯前,车速已有所减慢,待车辆行驶到弯道角度1/2处,转向盘已转过一定角度的位置也恰到好处,由于此时行驶阻力增大,车辆乏力,所以利用右转向盘回正之前的一段空隙时间进行换档。方法是:将右手握在转向盘左上角,右手迅速将变速杆推入低一级档位,或根据当时的动力做越级换档。
     由于转弯中换档,要求边转向,边换档,方向不跑偏,所以难度较高,因而可以在其他两种转弯操作较熟练的基础上进行练习。
     转弯后换档
     转弯后的换档,一般亦用于道路宽阔,视线良好的情况下,当车辆在通过转弯时,因遇有情况轻带制动后,虽然车辆乏力,但并不换档,待通过弯道后,才换进低档,并迅速提速。
     如果转弯前,转弯中已换进低档,则转弯后便应及时提速,换进高一级档位,继续前进。
     在熟练掌握了转弯前、中、后的换档后,便应根据道路实际情况进行训练,同时还须做到以下两点:
  ①当处理情况制动与转向、换档发生矛盾时,应以处理情况为主(即以制动、方向为主),其他为次,档位要适应车速和发动机动力需要、车速要适应道路情况。
  ②在实际应用中,应根据道路和动力情况,采取不同换档方法,如在转弯中,或在转弯后,仍有足够的动力,就不必再换入低速档,否则就显得呆板、机械。
发表于 4-12-2010 06:50:28 | 显示全部楼层
回复 1# yantongyu
    好!!!多发表一些有建设性的文章
发表于 3-3-2011 20:20:17 | 显示全部楼层
再具体一点就好了。多大的弯可以最多用多少速度入弯?
发表于 5-4-2011 10:42:35 | 显示全部楼层
同意楼上的观点,望多做贡献。
发表于 11-4-2011 14:34:03 | 显示全部楼层
讲的很有道理  支持
发表于 14-11-2011 23:35:05 | 显示全部楼层
好东西,大家分享,谢谢楼主
发表于 16-11-2011 04:06:56 | 显示全部楼层
我们教练教我们2档的速度转弯,在路口的时候。
发表于 16-11-2011 11:25:08 | 显示全部楼层
开车真正用的着
发表于 12-3-2012 08:16:50 | 显示全部楼层
谢谢学习了
发表于 12-3-2012 17:23:40 | 显示全部楼层
顶~~~哦!  很受益啊
发表于 13-3-2012 11:12:21 | 显示全部楼层
学习学习下 我是菜鸟~
发表于 13-3-2012 14:10:04 | 显示全部楼层
准备学车,这个有参考价值
发表于 13-3-2012 15:16:59 | 显示全部楼层
怎么验证啊
发表于 2-4-2012 09:51:16 | 显示全部楼层
互相学习啊!!!
发表于 3-4-2012 15:53:37 | 显示全部楼层
入弯要丢油门减速,出弯前可加速。
GMT+8, 7-5-2026 00:29 , Processed in 0.396326 second(s), 48 queries .
