  • 1125查看
汽车贴膜技巧和窍门
发表于 26-6-2010 17:43:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
一、清洗:
清洗工作:车窗、车身、雨刮、车铃、轮胎、底盘,全方位高压清洗。当清洗完车身后,勿须擦干车身,即刻开进贴膜施工车间,确保室内及车间干净,然后擦干车身。
二、裁膜:
对要施工的汽车玻璃进行测量,精确测出车窗尺寸,根据测量出的尺寸裁出精确的车窗形状,如裁切不好会直接影响粘贴效果及美观。
三、窗门玻璃清洁:
窗门玻璃密封条有两种类型:胶边和毛边.向密封槽内喷洒适量的清水,用直柄塑料刮板直接清理内槽, 喷壶嘴调至最小出水量喷洒少量清水在毡毛上,使毡毛稍微湿润,粘住毛体。
玻璃的清洁:在外侧玻璃上喷洒清水,用手摸抹一遍,因为人手的敏感度最强,能感触到稍大的尘粒,遇到粘附较牢的污垢可用钢片刮刀顺次将玻璃上的污秽、灰尘彻底清洗干净,玻璃膜的粘贴质量与清洁程度有很大关系。
真正贴膜前先要清洁内侧风档玻璃:挡风玻璃的内侧面为真正的贴膜面,清洁一定要彻底,应按下列要求反复清洁,在座椅上套上胶袋护套,原车地毡上铺垫胶垫,对车厢内部空间喷洒细微的水雾,使空气中的尘埃沉聚下来,减少座椅和地板扬尘。 在玻璃上喷洒清水,然后用手摸抹,检查和剔除稍大的尘粒,对于粘附得较牢的污垢和丝下的贴物残胶可用钢片刮刀去除 用硬质的直柄塑料刮板自上而下,由中间向两边清除玻璃上的灰尘,每刮扫一次必须用干净的擦蜡纸去除刮板上的污物。整幅玻璃每刮扫一遍,要用清水喷洒一次,最后用刮板刮除积水,确认玻璃已十分光滑干净,“一尘不染”时才可转入贴膜。
四、定型和修边:
对于汽车前后挡风玻璃及弧度大的边玻璃,用高温电热枪将膜烘烤定型到与玻璃弧度完全吻合,技术不好会导致烤爆玻璃、烤皱膜以及无法定型,技术合格则膜粘贴后完全跟玻璃紧贴一体,不出现折痕,波纹,不起边。除个别车款,汽车太阳膜基本上不需要加热预定型,可直接覆在外侧玻璃上压刮定型,利用原玻璃顶部边缘作实际尺寸裁切太阳膜,修边准确,将膜要贴合玻璃底部的尺寸加1CM,然后往下移动太阳膜,使最上部膜边与玻璃顶部边缘留空0.3CM。
五、贴膜:
将定好型的膜撕下要贴一面的保护层,加入专用药水的清水喷洒在胶面,然后贴在喷洒过水的车窗玻璃上,定位后用刮水扳重叠有序地将膜与玻璃之间的水刮挤干净,直至玻璃完全紧贴。
1、上膜时,由于防水玻璃在喷水后水珠不会附着,水份流失快,故宜采用由下端向上贴法。(好处是下端积聚水分较多,利于膜的移动)不防水玻璃由于喷水后水珠附着,水分流失少,故通常采用由上端向下贴法。优点是能有效避免砂粒粘到膜上。
2、一般上膜多数采用由上至下贴法,由玻璃顶部开始撕开膜上端一部分,保护膜慢慢往下刮压,一边撕除保护膜一边向下移动刮压,至玻璃底部。将铁片薄板插入密封胶边缘与玻璃隔开,先把膜的两个边角嵌入,移动铁板便能将膜与玻璃底部贴合到位。
注意:上膜时在膜的中间位置赶水,使用中号直柄塑料挤刮水分,赶刮时一只手按扶住外侧玻璃,使内侧赶水时的力度分散均匀,同时避免玻璃受刮板压力而摆动,将撕下的保护膜覆盖在膜面上。
六、洗车房洗车,清洁车辆;
七、车主验收,填写施工单及保修卡,提醒注意事项:
GMT+8, 25-8-2025 10:19 , Processed in 0.374576 second(s), 34 queries .
