  • 3403查看
量具的使用方法1
发表于 26-6-2010 18:26:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
量具的使用方法
目    录
第一章  钢直尺、内外卡钳及塞尺        1
一  钢直尺        1
二  内外卡钳        1
三  塞尺        4
第二章  游标读数量具        6
一  游标卡尺的结构型式        6
二  游标卡尺的读数原理和读数方法        7
三  游标卡尺的测量精度        9
四  游标卡尺的使用方法        10
五  游标卡尺应用举例        12
六  高度游标卡尺        14
七  深度游标卡尺        14
八  齿厚游标卡尺        15
第三章  螺旋测微量具        17
一  外径百分尺的结构        17
二  百分尺的工作原理和读数方法        19
三  百分尺的精度及其调整        20
四  百分尺的使用方法        21
五  百分尺的应用举例        22
六  杠杆千分尺        23
七  内径百分尺        23
八  内测百分尺        25
九  三爪内径千分尺        25
十  公法线长度千分尺        25
十一  壁厚千分尺        26
十二  板厚百分尺        26
十三  尖头千分尺        26
十四  螺纹千分尺        27
十五  深度百分尺        27
十六  数字外径百分尺        27
第四章  量   块        28
一  量块的用途和精度        28
二  成套量块和量块尺寸的组合        28
三  量块附件        29
第五章  指示式量具        31
一  百分表的结构        31
二  百分表和千分表的使用方法        31
三  杠杆百分表        35
四  杠杆百分表和千分表的使用方法        35
五  内径百分表        38
六  内径百分表的使用方法        39
第六章  角度量具        40
一  万能角度尺        40
二  游标量角器        41
三  万能角尺        42
四  带表角度尺        42
五  中心规        43
六  正弦规        43
七  车刀量角台        45
第七章  水 平 仪        47
一  条式水平仪        47
二  框式水平仪        48
三  光学合像水平仪        51
第八章  量具的维护和保养        53
参考文献        54
第一章  钢直尺、内外卡钳及塞尺
一  钢直尺
钢直尺是最简单的长度量具,它的长度有150,300,500和1000 mm四种规格。图1-1是常用的150 mm钢直尺。
图1-1  150 mm钢直尺
钢直尺用于测量零件的长度尺寸(图1-2),它的测量结果不太准确。这是由于钢直尺的刻线间距为1mm,而刻线本身的宽度就有0.1~0.2mm,所以测量时读数误差比较大,只能读出毫米数,即它的最小读数值为1mm,比1mm小的数值,只能估计而得。
         (a)                          (b)                                    (c)
(d)                         (e)                                (f)
图1-2  钢直尺的使用方法
a)量长度  b)量螺距  c)量宽度  d)量内孔  e)量深度  f)划线
如果用钢直尺直接去测量零件的直径尺寸(轴径或孔径),则测量精度更差。其原因是:除了钢直尺本身的读数误差比较大以外,还由于钢直尺无法正好放在零件直径的正确位置。所以,零件直径尺寸的测量,也可以利用钢直尺和内外卡钳配合起来进行。
二  内外卡钳
    图1-3是常见的两种内外卡钳。
内外卡钳是最简单的比较量具。外卡
钳是用来测量外径和平面的,内卡钳
是用来测量内径和凹槽的。它们本身
都不能直接读出测量结果,而是把测
量得的长度尺寸 (直径也属于长度尺
寸),在钢直尺上进行读数,或在钢
直尺上先取下所需尺寸,再去检验零件         a)内卡钳                       b)外卡钳
的直径是否符合。                                              图1-3  内外卡钳
1 卡钳开度的调节  首先检查钳口的形
状,钳口形状对测量精确性影响很大,应注
意经常修整钳口的形状,图1-4所示为卡钳
钳口形状好与坏的对比。调节卡钳的开度时,
应轻轻敲击卡钳脚的两侧面。先用两手把卡
钳调整到和工件尺寸相近的开口,然后轻敲
卡钳的外侧来减小卡钳的开口,敲击卡钳内
侧来增大卡钳的开口。如图1-5(a) 所示。但
不能直接敲击钳口,图1-5(b) 所示。这会因
卡钳的钳口损伤量面而引起测量误差。更不
能在机床的导轨上敲击卡钳。如图1-5(c) 所     图1-4  卡钳钳口形状好与坏的对比
示。
正确
(a)
错误                                         错误
(b)                                          (c)
图1-5  卡钳开度的调节
2  外卡钳的使用  外卡钳在钢直尺上取下尺寸时,如图1-6(a),一个钳脚的测量面靠在钢直尺的端面上,另一个钳脚的测量面对准所需尺寸刻线的中间,且两个测量面的联线应与钢直尺平行,人的视线要垂直于钢直尺。
用巳在钢直尺上取好尺寸的外卡钳去测量外径时,要使两个测量面的联线垂直零件的轴线,靠外卡钳的自重滑过零件外圆时,我们手中的感觉应该是外卡钳与零件外圆正好是点接触,此时外卡钳两个测量面之间的距离,就是被测零件的外径。所以,用外卡钳测量外径,就是比较外卡钳与零件外圆接触的松紧程度,如图1-6(b)以卡钳的自重能刚好滑下为合适。如当卡钳滑过外圆时,我们手中没有接触感觉,就说明外卡钳比零件外径尺寸大,如靠外卡钳的自重不能滑过零件外圆,就说明外卡钳比零件外径尺寸小。切不可将卡钳歪斜地放上工件测量,这样有误差。图1-6(c) 所示。由于卡钳有弹性,把外卡钳用力压过外圆是错误的,更不能把卡钳横着卡上去,图1-6(d) 所示。对于大尺寸的外卡钳,靠它自重滑过零件外圆的测量压力已经太大了,此时应托住卡钳进行测量,图1-6(e)所示。
                                            正确                  错误
        (a)                                 (b)               (c)
错误
(d)                                         (e)
图1-6  外卡钳在钢直尺上取尺寸和测量方法
3  内卡钳的使用  用内卡钳测量内径时,应使两个钳脚的测量面的联线正好垂直相交于内孔的轴线,即钳脚的两个测量面应是内孔直径的两端点。因此,测量时应将下面的钳脚的测量面停在孔壁上作为支点(图1-7a),上面的钳脚由孔口略往里面一些逐渐向外试探,并沿孔壁圆周方向摆动,当沿孔壁圆周方向能摆动的距离为最小时,则表示内卡钳脚的两个测量面已处于内孔直径的两端点了。再将卡钳由外至里慢慢移动,可检验孔的圆度公差,图1-7b 所示。用巳在钢直尺上或在外卡钳上取好尺寸的内卡钳去
(a)                                               (b)
图1-7  内卡钳测量方法
测量内径,图1-8a 所示。就是比较内卡钳在零件孔内的松紧程度。如内卡钳在孔内有较大的自由摆动时,就表示卡钳尺寸比孔径内小了;如内卡钳放不进,或放进孔内后紧得不能自由摆动,就表示内卡钳尺寸比孔径大了,如内卡钳放入孔内,按照上述的测量方法能有1~2mm的自由摆动距离,这时孔径与内卡钳尺寸正好相等。测量时不要用手抓住卡钳测量,图1-8b 所示,这样手感就没有了,难以比较内卡钳在零件孔内的松紧程度,并使卡钳变形而产生测量误差。
(a)
                                                            错误
(b)
图1-8  卡钳取尺寸和测量方法
4  卡钳的适用范围  卡钳是一种简单的量具,由于它具有结构简单,制造方便、价格低廉、维护和使用方便等特点,广泛应用于要求不高的零件尺寸的测量和检验,尤其是对锻铸件毛坯尺寸的测量和检验,卡钳是最合适的测量工具。
卡钳虽然是简单量具,只要
我们掌握得好,也可获得较高的
测量精度。例如用外卡钳比较两
根轴的直径大小时,就是轴径相
差只有0.01mm,有经验的老师傅
也能分辨得出。又如用内卡钳与
外径百分尺联合测量内孔尺寸时,
有经验的老师傅完全有把握用这
种方法测量高精度的内孔。这种
内径测量方法,称为“内卡搭百
分尺”,是利用内卡钳在外径百            图1-9  内卡搭外径百分尺测量内径
分尺上读取准确的尺寸,如图1-9所示,再去测量零件的内径;或内卡在孔内调整好与孔接触的松紧程度,再在外径百分尺上读出具体尺寸。这种测量方法,不仅在缺少精密的内径量具时,是测量内径的好办法,而且,对于某零件的内径,如图1-9所示的零件,由于它的孔内有轴而使用精密的内径量具有困难,则应用内卡钳搭外径百分尺测量内径方法,就能解决问题。
三  塞尺
塞尺又称厚薄规或间隙片。主要用来检验机床特别紧固面和紧固面、活塞与气缸、活塞环槽和活塞环、十字头滑板和导板、进排气阀顶端和摇臂、齿轮啮合间隙等两个结合面之间的间隙大小。塞尺是由许多层厚薄不一的薄钢片组成(图1-10)按照塞尺的组别制成一把一把的塞尺,每把塞尺中的每片具有两个平行的测量平面,且都有厚度标记,以供组合使用。
测量时,根据结合面间隙的大小,用一片或数片
重迭在一起塞进间隙内。例如用0.03mm的一片能插入
间隙,而0.04mm的一片不能插入间隙,这说明间隙在
0.03~0.04mm之间,所以塞尺也是一种界限量规。塞
尺的规格见表1-1。
图1-11 是主机与轴系法兰定位检测,将直尺贴附          图1-10  塞尺
在以轴系推力轴或第一中间轴为基准的法兰外圆的素线上,用塞尺测量直尺与之连接的柴油机曲轴或减速器输出轴法兰外圆的间隙ZX 、ZS,并依次在法兰外圆的上、下、左、右四个位置上进行测量。图1-12是检验机床尾座紧固面的间隙(<0.04mm)。
1-直尺  2-法兰
图1-11  用直尺和塞尺测量轴的偏移和曲折          图1-12  用塞尺检验车床尾座紧固面间隙
使用塞尺时必须注意下列几点:
1.        根据结合面的间隙情况选用塞尺片数,但片数愈少愈好;
2.        测量时不能用力太大,以免塞尺遭受弯曲和折断;
3.        不能测量温度较高的工件。
表1-1  塞尺的规格
A型        B型        塞尺片长度/mm        片数        塞尺的厚度及组装顺序
组别标记
75A13        75B13        75        13        0.02;0.02;0.03;0.03;0.04;
0.04;0.05;0.05;0.06;0.07;
0.08;0.09;0.10
100A13        100B13        100
150A13        150B13        150
200A13        200B13        200
300A13        300B13        300
75A14        75B14        75        14        1.00;0.05;0.06;0.07;0.08;
0.09;0.19;0.15;0.20;0.25;
0.30;0.40;0.50;0.75
100A14        100B14        100
150A14        150B14        150
200A14        200B14        200
300A14        300B14        300
75A17        75B17        75        17        0.50;0.02;0.03;0.04;0.05;
0.06;0.07;0.08;0.09;0.10;
0.15;0.20;0.25;0.30;0.35;
0.40;0.45
100A17        100B17        100
150A17        150B17        150
200A17        200B17        200
300A17        300B17        300
发表于 5-7-2010 23:12:09 | 显示全部楼层
没有图,新手不易看懂
发表于 13-7-2010 20:09:50 | 显示全部楼层
没有图,很难懂
发表于 15-7-2010 11:23:50 | 显示全部楼层
楼主,你直接发压缩包吧!~~感觉还不错,这样看到又没有图,不是那么好懂的!~~
GMT+8, 7-11-2025 20:56 , Processed in 0.366081 second(s), 34 queries .
