  • 10551查看
  • 18回复
[综合设计] 汽车左舵改右舵有多少工作,涉及哪些方面?
发表于 27-6-2010 09:25:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教设计高手:汽车左舵改右舵有多少工作,涉及哪些方面?
  • 签到天数: 7 天
    发表于 27-6-2010 20:31:04 | 显示全部楼层
    主要是转向系统及操作系统的更改,比如方向机,方向盘,三踏板,后视镜,仪表台及座椅等
    发表于 27-6-2010 20:39:16 | 显示全部楼层
    首先是驾驶室系统要换成右置方向盘的 其次 离合器系统管路重做,转向系统重做,变速箱操纵系统重做,车架系统重做,制动管路重做,线束重做。除了供给,散热,排气,悬架和传动系统,其他的基本都要改动,有大有小而已。难度不是很大。
    发表于 27-6-2010 21:30:33 | 显示全部楼层
    个人认为从白车身上看前围板本体整体更改(左右颠倒),如:颠倒转向机构的位置,还有重新布置,还有就是要重新布置加油口拉线的位置,请大家指点一二。
    发表于 3-7-2010 19:28:51 | 显示全部楼层
    我  在  车间 ,,也 看见过 右舵  的 车 ,,变速箱操作系统怎么 改  还有  车架  ????
    发表于 11-7-2010 12:53:05 | 显示全部楼层
    楼上的说的都对,但对于这些更改都是大体上的,对于前置发动机的,若空间位置不够,发动机本体上的东西都要动了,可以先将左舵镜像试试,哪些地方干涉就必须改了!
    发表于 13-7-2010 21:55:38 | 显示全部楼层
    改不了吧
    还不如买鑫的了
    发表于 15-10-2010 15:55:26 | 显示全部楼层
    貌似都没提 雨刮  后视镜哦
    发表于 15-10-2010 18:09:44 | 显示全部楼层
    应该主要是前围板上的孔这些要改,方向盘,刹车,仪表板,还有空调系统这些吧。
    发表于 28-10-2010 22:48:36 | 显示全部楼层
    我是做仪表板这块的,右舵主要是主体左舵镜像过来,尽量共用左舵件,如中央控制面板等;主体在方向机这一块的话要重新设计一下,主要是因为,方向机是平移过来的,而不是镜像
    发表于 1-11-2010 22:28:40 | 显示全部楼层
    回复 5# luningbo
        这两样都不用改。
    发表于 9-12-2010 23:13:42 | 显示全部楼层
    改右舵车的工作量还是有一些的,雨刮、线束、大灯(尾灯按照法规要求,部分地区需要更改)、转向系统、变速箱、后视镜、前围板等,还有一些其他小东西,改变的东西虽然不多,但是前舱需要重新布置一些管路跟拉线需要重新做,挺繁琐的工作!而且有些东西需要参照目标市场的法规!
    发表于 15-8-2014 17:18:19 | 显示全部楼层
    1.转向盘,转向管柱,转向器进行对称; (首先是驾驶室系统要换成右置方向盘的,其次离合器系统管路重做,转向系统重做,变速箱操纵系统重做,制动管路重做,线束重做。除了供给,散热,排气,悬架和传动系统其它的基本不要改动,有大有小,难度不是很大)
    2.三踏板平移,并适当的优化操作空间;(离合器刹车油门)
    3.变速杆和驻车制动分别平移到镜像位置;内部控制按钮有镜像有平移
    4.前组合灯中近光的配光需重新调整;
    5.组合开关对称开发;
    6.外后视镜在左右对称开发
    7.与驾驶员操作相关的电器件布置要调整
    8.雨刮对称开发
    9.中控锁,电动窗主开关对称 ,车身基本不变,仪表线束要重新开发。
    10.组合仪表的表盘在设计过程中左右舵一般是相同的,这样可以节约开发成本,而组合仪表罩也就是仪表板部分的一个塑料装饰件则会因具体情况而改变,仪表板的结构在这个部分也会有适当的调整。组合仪表罩一般来讲也是可以对称过来的
    11、对称过去的,如方向盘,后备箱,燃油箱开关,
    ,方向盘跟时钟弹簧DVD之类是可以沿用的,转向需要重新开发,
    4.前组合灯中近光的配光需重新调整;
    5.组合开关对称开发;
    6.外后视镜在左右对称开发
    7.与驾驶员操作相关的电器件布置要调整
    8.雨刮对称开发
  • 签到天数: 4 天
    发表于 18-12-2014 21:47:31 | 显示全部楼层
    首先确定方向机位置
    手操作的与左舵对称布置
    脚操作的平移
    其它的基本对称布置
    发表于 19-12-2014 16:32:10 | 显示全部楼层
    只知道制动系统把踏板移过来
    GMT+8, 21-3-2026 19:46 , Processed in 0.461127 second(s), 49 queries .
