  • 915查看
发动机冷却系统泄漏的快速检查法
发表于 27-6-2010 09:50:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
这种方法无须解体和拆卸发动机,也不必对气缸盖、气缸体进行繁琐的水压密封试验。检查时,将空气压缩机的橡胶管接到散热器与补偿贮液箱的软管上,将压缩空气充入闭式水冷循环系统中,其压力为294kPa(3kgf/cm2),接着可以进行下列检查:
    1外部泄漏点的检查
    如果散热器上、下贮水室、散热器、连接软管、放水开关、水泵等处有泄漏,均会喷出针状水柱,可明显地发现泄漏点。
    2机体内部泄漏点的检查
    气缸垫水道损坏,导致冷却液与润滑油穿通,使润滑油里含有水分,油质变稀,数量增多。湿式缸套的密封失效,产生松动或缸套、缸体破裂。拆下机油盘后,充入压缩空气检查,就易发现泄漏点。
    3气缸盖内部漏水的检查
    从外表观察发动机工作中,排气管冒白烟。拆下火花塞,从电极上察看到沾水现象。若不拆火花塞,只拆排气管接头,将压缩空气充入冷却系后,转动发动机,排气管下端有水流出。
发表于 7-7-2010 20:50:36 | 显示全部楼层
好办法,另外发动机总装完成后还可以检查冷却系统的气密性。
发表于 8-7-2010 21:40:16 | 显示全部楼层
我补充下机体内漏水的检测方法,将水箱盖卸开,猛踩油门,有较大水窜出,则表明汽缸床冲坏!
GMT+8, 2-5-2026 18:36 , Processed in 0.450199 second(s), 36 queries .
