  • 5733查看
  • 8回复
汽车二自由度模型指的是哪两个自由度啊?
发表于 29-6-2010 17:44:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
如题,请教,汽车理论中的二自由度模型指的是哪两个自由度啊?
发表于 29-6-2010 19:57:46 | 显示全部楼层
听说过三个自由度 一个是前后(正常行驶的前进倒退) 一个是左右(侧滑) 一个是沿X轴(前后方向)的旋转 也就是侧翻
 楼主| 发表于 30-6-2010 08:01:19 | 显示全部楼层
谢谢哈,那么二自由度想必是忽略侧倾的模型
发表于 1-7-2010 08:30:13 | 显示全部楼层
2楼的怎么能忽悠人家呢?
沿Y轴的侧向和绕Z轴的横摆.
书上不是画得很清楚吗?楼主太容易被忽悠了.
发表于 14-6-2012 22:04:20 | 显示全部楼层
二自由度,说的是汽车悬架简化成了;地面、车轮、悬架,在地面和车轮之间有一个自由度,车轮和悬架之间,又有一个自由度。简称二自由度。全称:车身与车轮双质量系统。(车身与车轮两自由度)。
发表于 17-6-2012 11:09:14 | 显示全部楼层
讨论平顺性时,这一立体模型的车身质量主要考虑垂直、俯仰、侧倾3个自由度,4个车轮质量有4个垂直自由度,共7个自由度。你所说提到的二自由度是在车身与车轮双质量系统的振动上面提及的,二个自由度分别是车身和车轮质量的2个垂直自由度
    发表于 24-8-2012 20:42:26 | 显示全部楼层
    lczhong 发表于 14-6-2012 22:04
    二自由度,说的是汽车悬架简化成了;地面、车轮、悬架,在地面和车轮之间有一个自由度,车轮和悬架之间,又 ...
    那这个二自由度应该就是指垂直于地面的上下运动和绕车身上某点的扭转运动吧!
    发表于 26-8-2012 21:46:15 | 显示全部楼层
    我专门查了一下书,所谓两自由度系统是指:当汽车前后悬架质量分配达到一定值时,前后悬架系统的垂直振动几乎是独立的,于是汽车可以简化为车身和车轮俩个自由度系统,在分析平顺性时,只需考虑车身和车轮俩个质量的垂直振动即可!
    发表于 1-10-2012 15:52:49 | 显示全部楼层
    简化成二自由度时,只有上下振动了,就没有其他振动了。
    GMT+8, 5-5-2026 16:16 , Processed in 0.397906 second(s), 41 queries .
