  • 2679查看
A6安全气囊指示灯常亮
发表于 30-6-2010 06:06:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
08款A6手动挡2.0T发动机,安全气囊指示灯点亮,故障显示:驾驶员后侧安全气囊阻值过低,偶发故障,插头连接连号。请教该故障是什么意思,如何解决。
发表于 30-6-2010 21:35:49 | 显示全部楼层
根据楼主所说的故障现象,应该是线束与安全气囊为插好。建议重新装配,切记整车不要启动!
发表于 30-6-2010 21:47:51 | 显示全部楼层
气囊信号线接触不实。或气囊滑环有问题了。继续听高手意见。
发表于 28-7-2010 23:11:20 | 显示全部楼层
通常安全气囊系统线束接插件都是特殊要求的,比如amp公司的插接件,所以接插件通常不容易出现问题。
每个气囊模块内部气体发生器电点火炬是有一定阻值要求,根据每个ECU标定数据来定,通常为2欧姆左右。
个人觉得,如果故障码显示电阻值过大,可能是线束回路中非主要控制的接插件端子接触不好,或者回路断路。
如果故障码提示电阻值过小,可能是回路短路,或者点火炬绝缘层破裂,导致回路搭铁。这样的话 需要更换气囊模块!
不过在检查及更换气囊模块时,切忌断开电瓶电源!
发表于 22-8-2010 19:55:44 | 显示全部楼层
接插件的短接棒连上了,应该是接插件没插到位吧,可以检查模块端和气囊端
发表于 25-8-2010 15:26:18 | 显示全部楼层
一般都是要检查连接系统, 正常的产品不会损坏的, DAB或SAB 有连接错误.
发表于 25-8-2010 17:31:00 | 显示全部楼层
重点检查 电路     及气囊从新匹配   应该没什么问题
GMT+8, 28-8-2025 00:56 , Processed in 0.609615 second(s), 44 queries .
