  • 2220查看
五菱兴旺出现的问题
发表于 30-6-2010 20:50:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
五菱兴旺。06年的,好启动就是加不起油,最多20码,电脑检查,冷却液温度-40度,节气门开度0.0%,进气压力0.0KPA,氧传感器3515.3MV.,故障码001前氧传感器加热,电压低线路;故障002冷却液温度测量.电压高电路。究竟是什么故障呢?请高手们指教。
发表于 3-7-2010 23:57:47 | 显示全部楼层
你看缸压够不够,喷油电压正常吗?点火正常不,节气门正常吗?
发表于 29-5-2011 23:03:56 | 显示全部楼层
汽油泵滤网是否堵塞.
发表于 28-5-2011 23:30:43 | 显示全部楼层
汽油泵压力够不够
发表于 14-6-2011 23:30:04 | 显示全部楼层
我也遇到过这种情况,1、气路     检察空气虑芯是否堵了 ,排气管是否堵了加油看排气是否正常。
                    2、油路     看汽油虑芯是否堵了,更换一个汽油泵试一下。
GMT+8, 6-5-2026 20:06 , Processed in 0.403405 second(s), 35 queries .
