  • 1506查看
[悬挂] 请教球头销专家:选配下卡簧是不是要保证防尘罩不能够转动
发表于 1-7-2010 10:53:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
我在给客户送样,但是客户工程师要求卡簧的收紧力保证防尘罩不能够转动,请问是否有这样的强制要求?
发表于 9-7-2010 22:38:07 | 显示全部楼层
没有强制要求,卡簧主要的作用是将防尘罩固定在槽内不脱落,只要能保证密封作用就可以
发表于 10-7-2010 12:11:13 | 显示全部楼层
这个一般的都能够达到吧?没见过能够转的哦
发表于 27-1-2011 20:57:25 | 显示全部楼层
如果轻松能转动就是不合格的,如果是用力拧转动是可以的,主要功能还是密封。没见过这方面的强制要求。
    发表于 4-4-2011 20:49:51 | 显示全部楼层
    防尘罩的作用是密封,卡簧是辅助夹紧,不能转动要求是用来指导检验如何检查的标准。泥水实验可以更好的说明防尘罩是否失效。。。
    发表于 4-4-2011 20:53:58 | 显示全部楼层
    GMT+8, 2-11-2025 14:30 , Processed in 0.424841 second(s), 38 queries .
