  • 997查看
  • 9回复
空调系统问题寻求解答
发表于 1-7-2010 13:37:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
空调出风口一个是热风,一个是冷风,并且整体制冷效果不是很好!空调压缩机工作正常,制冷剂也有!想听听大家的意见!
发表于 1-7-2010 20:57:00 | 显示全部楼层
1、排除不是双温空调的设置问题。
2、如果是自动空调,翻板关闭不到位,或暖风开关关闭不严。
3、手动空调,暖风拉线失灵,导致开关关闭不严 ,或者是内外循环有干涉。
 楼主| 发表于 2-7-2010 16:08:49 | 显示全部楼层
谢谢,是自动控制的,如果室外室外温度传感器有问题的话是不是也会导致那样的问题?
发表于 10-7-2010 18:46:07 | 显示全部楼层
看看温度控制伺服电机是否卡滞,电机内部损坏等。再检查面板线路是否有故障。
发表于 10-7-2010 20:10:20 | 显示全部楼层
线路是否有故障
发表于 11-7-2010 20:57:51 | 显示全部楼层
暖风开关关闭不严
发表于 12-7-2010 22:56:46 | 显示全部楼层
你说的这个问题,不是线路问题,也不是空调有题,是暖风关闭不严。
发表于 12-7-2010 23:46:49 | 显示全部楼层
你要先确定制冷剂是否足量。感觉是冷煤不足。
要是独立空调的如果翻板电机有问题的会有故障码出现的。室外温度传感器也不会有边冷边热的现象,顶多没压缩机而已。
发表于 13-7-2010 20:47:54 | 显示全部楼层
发表于 13-7-2010 21:49:37 | 显示全部楼层
制冷剂不足 我遇到过 别克君越就是这种现象
GMT+8, 2-5-2026 12:48 , Processed in 0.844310 second(s), 49 queries .
