  • 2425查看
  • 10回复
关于无级变速器的问题,无级变速器的金属带的半径是不是指它的宽度?
发表于 2-7-2010 15:28:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
无级变速器的金属带的半径是不是指它的宽度?如果是宽度,那金属带是由多个钢片组成的,宽度怎么会变呢?
  • 签到天数: 6 天
    发表于 2-7-2010 20:42:21 | 显示全部楼层
    楼主你所说的金属带的宽度是指工作轮与金属带啮合的轴向长度,可通过轴向移动来改变传动带与工作轮的啮合半径,从而改变传动比。
    发表于 3-7-2010 11:57:11 | 显示全部楼层
    楼主的问题没有说清楚吧!
    发表于 16-7-2010 15:10:48 | 显示全部楼层
    有机械的,有液压的,你说的是哪种??
    发表于 20-7-2010 11:13:22 | 显示全部楼层
    金属带半径,是被动地改变,而不是它首先改变大小。
    发表于 21-7-2010 11:27:47 | 显示全部楼层
    2楼、5楼回答切题!
    发表于 8-9-2010 11:13:41 | 显示全部楼层
    不是指宽度,金属带的宽度是不变的,变的是与金属带啮合的金属锥形盘的盘的横截面距离。当盘受轴向挤压时,活动锥盘会轴向移动,由于金属带宽度不变,金属带也会沿金属锥盘移动,形成的圆的曲率半径也会发生变化,。当另个锥形盘的曲率都发生变化时,传动比就会发生变化。因此达到改变传动比的目的!
    发表于 12-9-2010 08:50:25 | 显示全部楼层
    不是汽车上现在还无法实现无级变速嘛,貌似液压系统是可以无级变速的
  • 签到天数: 4 天
    发表于 15-2-2012 21:15:16 | 显示全部楼层
    不懂的人老是乱说,金属带是径向运动,与滑轮是侧向接触的
    发表于 26-3-2012 10:15:00 | 显示全部楼层
      金属带是由数百片薄的楔形金属块和两组金属环组合而成,呈V字形。这种金属带横行有非常高的刚性,纵向又有非常高的挠曲性,不但承载力高,使用寿命长,而且尺寸小,重量轻,可用于高转速场合。它主要是利用摩擦来进行传动的。V形钢带传动是由金属环带的张紧力来产生摩擦力,通过楔形金属块的推力来传递动力。
      无级变速则是利用V形带轮圆锥盘的轴向相对移动来改变V带槽的宽度,从而使V形钢带工作在不同的工作直径处,实现无级变速。通过采用中心距固定不动的双带轮变速方式,变速带轮采用单边圆锥盘可移动结构。
    参与人数 1积分 +5 收起 理由
    清雅轩 + 5 回帖有奖【论坛口号→知无不言,言无不尽】
    发表于 26-7-2012 10:33:20 | 显示全部楼层
    金属带是个短板
    GMT+8, 5-5-2026 14:17 , Processed in 0.843189 second(s), 49 queries .
