  • 1656查看
多工位冲压模
发表于 3-7-2010 14:57:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位模具的高手们,我遇到一个难题,请各位指点下;我司一套刚开的多工位连续模,其中有一个工位是打凸包的,产品材料是C5212R-H,T0.4。凸包为4MM大,凸包高0.3MM。在调好模具高度至标准尺寸时,第一个和第二个产品的凸包冲穿了,把调模高度向上调0.05MM,再冲就没有打穿的现象了,但凸包高度不达标。调回原来 的高度,产品凸包刚好达标。再向下调0.05MM,凸包也没有打穿的出现了。但是只要拆下模再装一次,在第一和第二个又有打穿凸包的现象。模具装配又没有问题,请教各位兄弟,这是何故?????
发表于 17-8-2010 20:54:37 | 显示全部楼层
小的也不知道,望高人出现
发表于 23-11-2010 11:04:14 | 显示全部楼层
模具精度吗?装配的误差?
GMT+8, 27-4-2026 17:40 , Processed in 0.404786 second(s), 35 queries .
