  • 3820查看
  • 8回复
尺寸链计算中偏置公差如何考虑?
发表于 3-7-2010 15:45:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
在尺寸链计算过程中我们考虑的都是对称公差,可是在实际生产过程中有时会设置一些偏置公差,请问如何处理?
发表于 17-11-2010 13:24:35 | 显示全部楼层
“生产过程中设置”我很疑惑,应该是在设计的时候或者工艺开发的时候就已经考虑好了
  • 签到天数: 5 天
    发表于 19-11-2011 15:18:11 | 显示全部楼层
    如果是尺寸公差的话,直接转换成对称的输入即可。如果是形位公差的话,在计算结果中直接考虑成均值偏移。
    发表于 19-11-2011 22:32:52 | 显示全部楼层
    应该考虑是增环还是减环,后在决定偏差
    发表于 22-12-2011 23:16:16 | 显示全部楼层
    用偏置公差有时间是让设计者看上去比较容易,实际上都一样的,可以完全转化为对等公差。这几计算方法很简单。
    发表于 6-11-2014 22:23:10 | 显示全部楼层
    难道不是加个U圈嘛?
    擦汗
    21-4-2025 00:59
    发表于 4-3-2015 22:46:39 | 显示全部楼层
    可以换算的.
  • 签到天数: 9 天
    发表于 4-4-2015 21:21:57 | 显示全部楼层
    为什么不计算两次呢,上偏差计算一次,下偏差计算一次
    慵懒
    22-8-2015 21:54
  • 签到天数: 5 天
    发表于 6-4-2015 09:29:05 | 显示全部楼层
    不是很懂,应该和加工实际情况有关吧
    GMT+8, 18-5-2026 01:41 , Processed in 0.594740 second(s), 45 queries .
