  • 1315查看
水温传感器的线路问题
发表于 4-7-2010 13:13:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
现在有些车辆水温传感器有两个,这两个分别是什么作用,求解各位,还有就是有的水温传感器上有4根线,两根搭铁,电源给电脑,那两根是什么
发表于 5-7-2010 14:29:40 | 显示全部楼层
有两个关于水温的   一个一般的是水温传感器   另一个 式温控开关
发表于 5-7-2010 17:19:43 | 显示全部楼层
有的还有三个哩!比如富康988,一个给喷射电脑告知冷却液温度,控制喷量;一个给仪表,显示发动机温度;一个给温控盒,控制冷却风扇速度;这要根据这款车设计来谈。
 楼主| 发表于 5-7-2010 17:33:32 | 显示全部楼层
那车型我忘记了是个电喷的老车,我记得这两个水温传感器,一个在发动机进水口处,一个在发动机出水口处,不是发动机再熄火后,水温过高风扇会自动工作一段时间嘛,会不会是一个是打开钥匙开关工作的水温传感器,一个是熄火后工作的水温传感器
 楼主| 发表于 5-7-2010 17:35:28 | 显示全部楼层
楼上所说的喷量是指喷油量吗?也就是说发动机水温也是发动机喷油量的一个辅助参数是吗?
GMT+8, 4-5-2026 11:50 , Processed in 0.434167 second(s), 39 queries .
