  • 1557查看
06款赛拉图空调问题
发表于 4-7-2010 22:03:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
今天来了一台06款赛拉图空调制冷不足,此车雪种足够,就是压缩机工作时间太短,工作2~3秒就停个5~6秒,工作时雪种压力低压300左右,高压1400左右。
检查过压力开关正常,电路也正常,就差蒸发器表面温度传感器未试过。各位师傅帮忙分析下是不是蒸发器表面温度传感器坏了
发表于 5-7-2010 14:25:36 | 显示全部楼层
一般的能引起压缩机停机的原因有,空调系统堵塞,导致的空调系统自动保护。  2空调系统内有水分,导致雪种经过膨胀阀时,急剧变冷结冰,最终导致系统压力过高,强制保护,3  散热不好   冷凝器不透风,4风扇熏坏没高速   5  电路问题
发表于 7-7-2010 20:24:59 | 显示全部楼层
楼上的朋友讲的很好,补充一点冷媒加多了也是这个故障。今年天气特热,在天凉时加的冷媒到现在容易出现问题。
发表于 8-7-2010 21:35:49 | 显示全部楼层
你的高压比较高,尝试把高压放低点试试!
发表于 9-7-2010 19:33:02 | 显示全部楼层
你说的压力在正常范围之内,就是压缩机工作时间过短。
决定压缩机工作的条件:
1、空调开关信号
2、蒸发箱温度传感器
3、水温传感器
4、三元压力信号
最近环境温度过高,再加之冷凝器、水箱散热不良,很容易导致水温过高,切断压缩机工作。可以电脑读取数据流,检查一下几个关键的数据,综合检查一下
参与人数 1积分 +5 收起 理由
清雅轩 + 5 回帖有奖【论坛口号→知无不言,言无不尽】
GMT+8, 2-5-2026 21:49 , Processed in 0.362903 second(s), 39 queries .
