  • 1716查看
  • 13回复
后视镜调整的学问
发表于 5-7-2010 17:52:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
后视镜调整的学问
   后视镜调整有学问。曾经有很多概念车使用摄影机来掌握车子周边的情况,但似乎功能上都还不及那两片薄薄的镜子,每部量产车都还是乖乖地装上后视镜。即使左、右后视镜正是行车风切声的主要来源之一,也因为处于车身两边最外侧的位置而特别容易碰撞而毁损,长久以来很多汽车工程师都很想用别的配备来取代它的功能,但是到目前为止,没有一家车厂办得到。
确定后视镜位置。那么究竟位于左、右,及档风玻璃中央的三个后视镜应该怎么调整?先把标准坐姿调整好,再来调整镜面。
    1)中央后视镜:左、右位置调整到镜面的左侧边缘正好切至自己在镜中影像的右耳际,这表示,在一般的驾驶情况下,从中央后视镜里是看不到自己的,而上、下位置则是把远处的地平线置于镜面中央即可。
    2)左侧后视镜:上、下位置是把远处的地平线置于中央,左、右位置则调整至车身占据镜面范围的1/4。
    3)右侧后视镜:因为驾驶座位于左侧,因此驾驶人对车耳右侧的掌握不是那么容易,再加上有时路边停车的需要,在右侧后视镜在调整上、下位置时地面面积要较大,约占镜面的2/3。而左、右位置则同样调整到车身占1/4面积即可。
     很多人以为,要消除视线死角,都尽量把左、右后视镜往外调或往下调。另外或许是为了能随时维持整齐的仪容,研究显示,也有很多驾驶人把中央后视镜调整在开车中把自己都照进去。而根据实际经验,要获取最大的有效后视角度,依上述的方式调整才是最正确的。
      回头看看才能确保净空。正常的驾驶人在仅转动眼球而不回头的情况下,约可以看到前方200度左、右的范围,换句话说,还有约160度是看不见的。要靠三片小小的镜子就能涵盖这剩下的160度,实在太‘强镜所难’了;事实上左、右后视镜再加中央后视镜,只能再提供额外约60度左右的可视范围,那么剩下的这100度该怎么办呢?
      很简单,就回头去看吧!这可不是开玩笑!相信在美国开过车的车主都知道,在美国考驾照时,实际路试有个的重要的项目就是在转弯和变换车道时,有没有回头以确定有无来车。在很多人开车都是方向灯一打、左右后视镜瞄一眼,一看没车就弯过去了,擦撞的和侧撞往往都因此造成。
     当然,在回头确认侧后方是否有来车之前,得在车子前方安全无虞的情况下。这一瞬间的动作,在大部分的情况下都不会影响驾驶安全。虽然现在有很多新车都配备了双曲率后视镜,但这不过是把左、右后视镜的视角范围再加大一些,仍无法完全涵盖所有的区域。
     另外市面上的汽车百货行都不难买到广角镜来换装,这或许能再进一步消除一些死角,但是视角范围越广的后视镜影像的变形程度越大,同时镜中物的距离越难拿捏,这是使用广角镜必需同时面临的‘副作用’。
有效清理后视镜。左、右后视镜因为曝露在外,很容易沾到空气中的油污,用一般的面纸擦拭,总是力不从心,一遇到雨水,还是模糊不清。
     牙膏是很好的后视镜清洁剂,用淘汰的牙刷沾一点牙膏,由中心向外画圆方式把镜面刷均匀,再用清水洗净即可。牙膏本身除了具有清洁效果外,也是很细致的研磨剂,可以把左、右后视镜上的油垢、顽垢清除干净。即使遇到雨水,水滴也会结成球状而快速排除,不会沾在镜面成一片,妨碍驾车安全。
发表于 25-8-2010 11:36:09 | 显示全部楼层
SAE J1050标准里面:眼睛转动范围左右30°、上45°、下65°,眼睛容易转动范围左右上下都是15°
                               头部转动范围左右各60°,头部容易转动范围45°
发表于 25-8-2010 13:12:07 | 显示全部楼层
受教了,平时看后视镜都没这么多讲究,感觉差不多就行了。
发表于 25-8-2010 14:55:06 | 显示全部楼层
很实用,学习了!
发表于 8-9-2010 12:41:45 | 显示全部楼层
学习学习 自己也快是有车人了
发表于 13-9-2010 10:03:37 | 显示全部楼层
这个也有学问
发表于 8-10-2010 11:12:24 | 显示全部楼层
后视镜中的距离感很难建立,后视镜里看到车了,但不知道车子有多远。还是得多研究。
发表于 8-10-2010 15:51:24 | 显示全部楼层
小处也见学问呀!
发表于 23-11-2010 20:45:14 | 显示全部楼层
以前还真没注意这么多呢
发表于 25-11-2010 09:17:51 | 显示全部楼层
受益了,多谢
发表于 17-1-2011 17:06:48 | 显示全部楼层
后视镜要用好,镜片,一般自己的车身占1/3就可以了,后方地面占1/3
不要完全依赖与后视镜,因为A柱很大程度上会影响视线,所以改探头看的时候还是要多动一动
在车身180度掉头的时候,后视镜有一个死角,看不到后方来车,这个时候一定要注意安全
发表于 22-1-2011 11:14:45 | 显示全部楼层
学问归学问,习惯归习惯,呵呵。不过这里说的级别适用于一般开车人,比如我,就是这样的。我又在左侧后视镜装了一个凸面镜。
发表于 5-2-2011 13:26:04 | 显示全部楼层
用牙膏洗镜子很好用
发表于 7-2-2011 12:46:06 | 显示全部楼层
是啊  感觉差不多就行了  自己合适  舒服就行
还是感谢楼主的用心啊,不管是黏贴还是复制的 都不容易的
GMT+8, 11-5-2026 07:35 , Processed in 0.426057 second(s), 47 queries .
