  • 2192查看
  • 7回复
关于刹车跑偏的问题.请各位师傅讨论
发表于 6-7-2010 22:47:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
一台长城皮卡更换了副泵肽之后就出现刹车跑偏.请问下师傅们,更换副泵肽会影响到前束和外顷吗.
前轮分泵都没有问题,刹车皮也磨过了.问题依引.还有后轮会影响吗.
发表于 13-7-2010 13:42:16 | 显示全部楼层
刹车跑偏是 各个车轮的刹车力矩不同 , 所以会刹车跑偏。   还有更换副泵肽是不会影响到前束和外顷的 。
发表于 1-10-2010 10:04:44 | 显示全部楼层
刹车跑偏是左右两侧的制动力偏差太大,通常前轮差值在15%,后轮差值在20%以内都算合格的。更换泵以后,对制动管路要进行正常的排空处理。建议四轮从新制动液排空!
    发表于 1-10-2010 12:22:23 | 显示全部楼层
    赞同上述所说的,更换泵是不会影响四轮数据,只会对刹车力矩有影响,力矩变了刹车时当然会跑偏啦。
    发表于 5-10-2010 21:55:40 | 显示全部楼层
    刹车跑偏  超那边跑就把那边的刹车调弱一点  ..
    发表于 18-10-2010 19:36:43 | 显示全部楼层
    重新排空气  检查刹车盘 和刹车片
    发表于 18-10-2010 21:06:37 | 显示全部楼层
    是前驱的还是后驱的啊,有没有ABS?
    对刹车片间隙进行调整,普通情况下 作用在前轮的和后轮胎刹车片的制动管路压力分别是一样的,但是各轮胎的刹车力矩随着刹车片间隙的不一致会产生很大的影响,当然装了刹车自动调整臂的这项可以不检查。
    发表于 18-10-2010 21:15:05 | 显示全部楼层
    副梆太其实就是转向机构的一部分,它的尺寸直接影响到前轮的定位因素。无论什么故障状态,首先还是做个定位吧。
    GMT+8, 3-5-2026 08:33 , Processed in 0.846764 second(s), 46 queries .
