  • 3795查看
  • 7回复
为什么发动机踩油门会熄火
发表于 8-7-2010 00:17:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
为什么发动机踩油门会熄火
发表于 8-7-2010 00:29:38 | 显示全部楼层
是不是缸体破裂???
发表于 8-7-2010 10:42:34 | 显示全部楼层
发动机踩油门熄火原因有很多,第一要看你是柴油机还是汽油机,这两种发动机的点火方式不一样,故障现象一样,故障的原因也不会一样。第二要懂得 发动机的点火原理,出现故障后按点火部件的前后顺序可进行排除。
第三如发动机是安装在汽车上时,也有可能不是发动机的故障,比如离合不彻底也会出现这样的情况。
发表于 8-7-2010 20:41:22 | 显示全部楼层
得了,您这汽车该回娘胎从新投胎了!
 楼主| 发表于 8-7-2010 22:57:58 | 显示全部楼层
哎```这是人家问的一个问题.现在也不知道怎么样了
发表于 4-8-2010 22:21:33 | 显示全部楼层
如果是猛加一下油门,死火是点火问题了,相信积碳不少,清洗油电路
发表于 4-8-2010 23:16:33 | 显示全部楼层
化油器的还是电品德
发表于 5-8-2010 14:40:52 | 显示全部楼层
离合器开关?
GMT+8, 2-5-2026 18:35 , Processed in 0.455954 second(s), 45 queries .
