  • 1147查看
0发动机电子防盗
发表于 8-7-2010 22:20:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
[编辑本段]基本介绍
  发动机电子防盗系统。在您的每把钥匙内嵌有一个防盗转换器。当您将钥匙插入点火开关锁芯并将其旋转至“ON”位置时,电子防盗ECU与钥匙之间通过无线射频的方式进行通讯。如果钥匙被确认是合法的,则防盗ECU将与发动机ECU进行密码验证。如果密码验证正确,将允许发动机起动。
[编辑本段]操作方法
  发动机电子防盗系统警告灯如下所述进行操作:   将钥匙插入点火开关锁芯并旋转至“ON”位置时.如果密码验证成功,则警告灯处于熄灭状态,允许发动机起动:如果密码验证失败,则警告灯将保持2秒点亮1次的频率闪烁:当车辆处于无人锁门状态时,电子防盗系统处于睡眠模式,警告灯将保持5秒点亮1次的频率进行闪烁。
[编辑本段]注意事项
  (1)当您将钥匙插入点火开关锁芯并将其扭至“ON”位置时,请勿在点火开关锁芯附近放置具有强磁场的物品。   (2)请勿将钥匙置于特殊的高温或低温环境下。   (3)不要将钥匙随意跌落于地面上。   (4)不要用重物挤压钥匙。   当您无法起动发动机时,请您将钥匙扭至“ACC”位置,然后再将其扭至“ON”位置,此时请您检查:   1.您的钥匙是否是合法的钥匙。   2.发动机电子防盗系统警告灯是否以2秒点亮1次的频率进行闪烁。同时检查发动机维修指示灯是否以一定频率闪烁。如果出现以上现象,则很可能是发动机电子防盗系统出现故障,请联系汽车特约服务站检修发动机电子防盗系统。   3.钥匙内的防盗转换器是否完好无损。   4.点火线圈是否完好无损。   如果非以上原因,则请联系最近的汽车特约服务站。
[编辑本段]保密信封
  1.在随车用户手册中夹有发动机电子防盗系统PIN码保密信封。此保密信封中有发动机电子防盗系统的PIN码。   当出现钥匙丢失、防盗转换器总成损坏、防盗ECU总成损坏、发动机ECU总成损坏等情况并需要重新匹配发动机电子防盗系统时,您可以将此信封撕开,将防盗系统的PIN码取出并将其告知维修人员,以便维修人员对防盗系统进行维修。   2.如果保密信封在您买到本车时已经撕开,则说明防盗系统的PIN码有可能被其它人员盗取,这样防盗系统有可能被不法人员破解。为了您车辆的安全,请立即与当地经销商联系。   3.为了您车辆的安全,请妥善保管发动机电子防盗系统保密信封。请勿随意将其中的PIN码告知他人(防盗系统出现故障必须告知维修人员PIN码才能维修的情况除外),如果保密信封丢失,则请与当地经销商联系。   (1)发动机电子防盗系统警告灯可根据发动机电子防盗系统警告灯的闪烁来判断防盗系统的状态。   注意   不得擅自更改发射频率、加大发射功率(包括额外加装射频功率放大器),不得擅自外接天线或改用其它发射天线。使用时不得对各种合法的无线电通信业务产生有害干扰;一旦发现有干扰现象时,应立即停止使用,并采取措施消除干扰后方可继续使用。
发表于 12-7-2010 11:19:06 | 显示全部楼层
XUE XI NE
发表于 17-7-2010 18:22:12 | 显示全部楼层
呀     大哥 我有5052 它的功能是很强大的~!
GMT+8, 25-8-2025 18:29 , Processed in 0.423751 second(s), 34 queries .
