  • 4038查看
日产风神蓝鸟2.0行驶一段时间后转速忽高忽低是怎么回事啊,谢谢!
发表于 9-7-2010 11:21:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
近段时间忽然出现车辆行驶几十公里后,转速忽高忽低的情况,提速根本没有,甚至D档慢速行车时还会熄火,像是油路不畅,但是在4S店清洗了油路,汽油滤芯,节气门,连火花塞都换了,还是解决不了这个问题,还请高手帮帮忙啊!
发表于 9-7-2010 16:15:09 | 显示全部楼层
嗯!游车?在保证燃油压力稳定情况下。重点检查:1)进气系统是否漏气,如真空管老化漏气;进气岐管垫老化漏气;2)节气门/怠速控制阀是否正常,如清洁,调整,做混合比自适应学习。3)检查空气流量计是否正常,清洁,检查线插头插接情况,特别检查发动机ECU插接器是否有插脚腐蚀右折弯。4)检查曲轴箱通风阀和碳罐是否正常。
发表于 9-7-2010 21:16:49 | 显示全部楼层
除了一楼说的在就检查喷油嘴的工作情况可以在监测仪上检测
发表于 10-7-2010 20:17:25 | 显示全部楼层
发表于 13-7-2010 22:30:48 | 显示全部楼层
1.检查外部。看进气管有没有漏气,节气门,空气流量计插头有没有松动接触不良。
2.看数据流。重点看游车时节气门,空气流量计,水温还有氧传感器的数据,看哪个最不正常。逐个拔插头看是拔掉哪个后有好转。就是它了。有时空气流量计和氧传感器的数据都不正确先怀疑氧传感器。
3.以上都不行再检查油压。接上油压表看游车时油压有没有波动。
参与人数 1积分 +6 收起 理由
清雅轩 + 6 回帖有奖【论坛口号→知无不言,言无不尽】
发表于 15-7-2010 11:11:04 | 显示全部楼层
转向助力开关、刹车灯开关的信号是否也应该重点查一下数据流呢?
发表于 19-7-2010 11:41:00 | 显示全部楼层
卡看路过
GMT+8, 25-8-2025 16:20 , Processed in 0.660348 second(s), 43 queries .
