  • 3080查看
  • 8回复
飞度1.5L两厢 CVT变速箱异响
发表于 9-7-2010 20:20:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
  07年CVT1.5L两厢飞度 行驶6万公里
   大概的判断了下是水箱风扇附近发出的声音,且冷热车时都出现明显的异响,声音频率随转速提高,类似轻吹哨子或者是用水壶烧水要开时的声音(确认不是风扇摩擦的声音)。 有时挂P挡有 ‘咵’ 的一声,声音明显。
    补充:今天去4S店保养,顺便检查异响。他们升起来检查是变速箱里发出来的,我听了是很明显,修理师傅说可能里边那个轴承坏了,具体待打开看。修一下1万元,还说CVT变速箱外面很难修。
   各位高手看看是什么问题。怎么解决。新人寻求解决方案,望大家支持!
    难过
    28-5-2019 23:41
    发表于 26-8-2010 23:26:16 | 显示全部楼层
    CVT维修费都很贵的,最好还是去4S店修理,如果坏了应该尽快修理,不然麻烦更大。修理费会更高
    发表于 14-9-2010 17:25:11 | 显示全部楼层
    齿轮啸叫
    估计是减速齿轮发出的
    第一级减速齿轮速度最快,所以最可能是他发出的
    原因不太清楚,可能是齿轮修形的问题,也可能是轴承坏了
    不过要是轴承坏了你的箱子早就崩溃了
    所以可能还是齿轮修形的问题
    没多大的事,淡定,就是有点吵
    发表于 14-9-2010 17:27:06 | 显示全部楼层
    CVT跑6w公里后估计各方面都够呛了
    建议换一换油,因为CVT对油液清洁度要求很高的
    发表于 15-9-2010 13:38:56 | 显示全部楼层
    CVT用了也揪心啊!
    发表于 29-10-2010 23:20:34 | 显示全部楼层
    换油,估计是油里面进水了。
     楼主| 发表于 4-12-2010 21:28:36 | 显示全部楼层
    回复 3# 一只小蛤蟆
        说的有道理,4S店另一技师说是飞轮问题。
     楼主| 发表于 4-12-2010 21:29:21 | 显示全部楼层
    飞轮也会引起这样的异响吗
    发表于 30-3-2011 23:09:51 | 显示全部楼层
    CVT还得多研究,加油
    GMT+8, 22-4-2026 07:09 , Processed in 0.490331 second(s), 44 queries .
