  • 3220查看
摩托车后减震器的作用
发表于 9-7-2010 21:29:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
后减震器是用来支持车架的重量,缓和道路不平对摩托车的振动和冲击,并迅速衰减振动,提高乘骑的舒适性,减低车体各部分的动应力,延长车辆使用寿命。
结构特点
        目前摩托车上大量采用弹簧液压式减震器。它主要由弹簧和液力阻尼器两部分组成。液压阻尼器的活塞上开有数个阻尼通孔,活塞杆上开有一个与上、下腔连接的常通孔,在活塞杆与活塞的连接处设有阀片限压阀门机构。
后减震器性能指标的简易检测与判定
① 检查减震大弹簧是否发生折断或弹力不足,如有应予更换。
② 对于液压油的密封部位,要经常检查是否有漏油情况。
后减震器安装要求与保养
安装要求
1、确认新减振器型号是否与车型吻合,同时还要确认左右是否正确。
2、确认新减振器质量状态,如外观有无磕碰伤、漏油等,特别是注意活塞杆有无磕碰伤。
3、所有螺母都应使用新件,并按整车规定参数进行拧紧,以保证连接部位的拧紧扭拒符合整车规定的参数。
4、连接部位螺母拧紧时要在轮胎自然着地的状态下进行,并且应符合整车规定的扭拒。
5、安装过程中一定要避免用工具扳活塞杆或磕、碰、划伤活塞杆,这样会导致减振器漏油 。
6、减震器安装后要检查其工作状况,基有偏斜现象,应及时排除,否则将影响减震器的正常工作。
保养方法
1、使用正规厂家生产的减振器,保证驾驶安全性和使用经济性。
2、请您平稳驾驶,以减少对减振器的非正常冲击。
a.在较恶劣的路面,减速行驶;
b.尽量减少急加速、急刹车、急转弯;
c.尽量不要超载行驶。
3、经常检查减振器相关零部件是否正常,如防尘罩、缓冲块、隔振块等,如发现损坏或老化,应及时更换。并尽量采用正规厂家生产的零部件。
4、经常检查轮胎的气压是否正常,保持在规定的范围内。
5、经常清洁您的爱车,特别是注意清洁减振器部分。
6、减振器必须成对更换,左右必须使用同一厂家产品。
发表于 30-10-2010 19:28:52 | 显示全部楼层
前后减的功能各有不同,更换也不是一样的,后减一般是没有自己返修的,都是更换,前减除非是断裂,弯曲无法修复时,直接更换,其它可以自己修复
GMT+8, 21-4-2026 11:18 , Processed in 0.374716 second(s), 33 queries .
