  • 7664查看
四冲程摩托车热车无怠速的故障分析
发表于 9-7-2010 21:31:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
发动机怠速,顾名思义即发动机在无负荷工况下的最低稳定转速。它是衡量发动机工作良好与否的主要特征之一。在正常情况下,发动机怠速应能在15分钟内稳定在标定转速±lOOr/min以内,加油门至高速后松开油门把手发动机不得熄火,否则应视为无怠速。一般情况下,摩托车在使用初期怠速基本稳定,行驶约2000~3000Km后却出现了冷车时怠速尚可。而热车时怠速波动较大,直到出现熄火的现象。这已成为许多摩托车驾驶员和维修人员共同关注的热门话题。为解决这个棘手的难题,我们不妨先将四冲程发动机怠速的固有特性作一剖析。
四冲程发动机(指化油器式)处于怠速工况时,化油器节气门位置几乎处于完全关闭状态,其流量百分比极小,流经喉管处的空气流速很慢,形成的压力差很小,使汽缸内废气量所占的百分比大幅度提高,残余废气对新鲜混合气充量的稀释作用增强,只有极少量燃油进入汽缸。点火时,往往由于在火花塞电极处没有适当的可燃混合气而发生缺火,使发动机运转不稳最终导致熄火;又由于怠速时发动机的热状态温度比较低,不利于燃油的气化。为了抵消上述几种不利因素的影响,故化油器怠速流量在设定时特别供给较浓的混给气,以保证发动机怠速工况的稳定。那么发动机为什么在冷态基本稳定,而热车时出现无怠速呢?原来发动机在初期磨合阶段,活塞环与汽缸,气门与气门座配合还不十分贴合,难免存在少量的漏气现象。故汽缸内真空度较低,仅有13.3~16kPa(100-120mmHg)左右,经过约2000km左右的磨合,其真空度逐步升高至24~29.3kPa(180-220mmHg)(指热车状态)。而化油器的怠速油系混合气量是根据新车工况设定的,冷车时怠速能够稳定,是因为发动机刚启动时,汽缸内温度较低,真空度还未上升至最高值,约在17.3~20kPa(130~150mmHg)之间,其混合气浓度基本适中。怠速数分钟后,随着发动机温度逐步升高,汽缸内真空度也上升至约26.7kPa(200mHg)左右故热车较冷车时化油器吸人的混合气量相对较多,致使混合气过浓而造成可燃混合气燃烧不完全,具体表现为怠速波动较大,直至熄火。对此,应对化油器怠速混合气量进行适当的调整。
另一种状态是,摩托车在中、高速行驶过程中,松开油门把手,握紧离合器,使之处于滑行工况,此时发动机极易熄火,令许多驾驶员感到头痛。正常情况下,摩托车在高速行驶时,发动机进气温度约在80-90℃排气温度约为400~500℃,化油器温度也达到70℃左右,但由于其风量相对增加,发动机散发的部分热量被风及时吹走,达到热平衡。但此时若松开油门把手,节气门会很快回到怠速位置(即基本处于关闭状态),发动机瞬间转速降到约3000~5000r/min,汽缸内的真空度突然升高。由于空气比燃油的静止惯性小,故而空气增加较快,而燃油的增加则相对缓慢流入汽缸,使可燃混合气相对变稀,同时摩托车车速急剧下降,冷却风量也相应减少,此时热的平衡被打破,发动机的温度一下上升许多。由于进气管温度很高,部分废气在气门重叠期间倒流人进气管,导致了混合气燃烧速率骤然下降,最终造成燃烧恶化直至熄火。类似这样的滑行熄火现象在高转速、高功率摩托车上是难以避免的。解决的方法是在急回油门的瞬间再稍加一点油门,使化油器过渡喷口的新鲜混合气进入汽缸来补充过稀的混合气,以改善汽缸内燃烧恶化的状况,以免熄火现象的发生。
若摩托车在低挡位时连续爬坡,这时发动机转速较高,而摩托车车速相对较低,所需的冷却风量也较少,导致发动机的部分热量不能及时散发,待摩托车爬上坡顶时,发动机的温度急剧上升(尤其在夏季),当转入下坡滑行时,同上述道理一样,也极易造成滑行熄火。
发动机在怠速过程中,燃油燃烧后所发出的能量几乎全部用来克服机械摩擦和热的损失,而维持怠速的运行。因此,任何一处的机械负荷的增加都会对发动机的怠速产生不良影响。所以发动机在怠速工况时,应保证其进气充分、排气顺畅、点火强劲有力、机械阻力越小越好。
综上所述,四冲程发动机的热车无怠速大部分是由于混合气过浓或过稀造成的。要使发动机怠速工况处于稳定状态,还必须从以下几方面对发动机进行检查和调整,以避免热车无怠速现象的产生。
发表于 1-11-2011 16:11:21 | 显示全部楼层
谢谢分享,学习了
GMT+8, 13-1-2026 13:54 , Processed in 0.372863 second(s), 34 queries .
