  • 2055查看
摩托车连杆轴承爆击声,并有节奏感
发表于 9-7-2010 21:32:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
故障现象:连杆轴承爆击声一般比曲轴轴承噪声略高,并有节奏感,常易与曲轴正时齿轮或链条传动时的噪声混淆,多发生于多缸发动机。
   原因分析:判断这种情况不要轻易下结论。检查时发现,这种噪声随发动机转速增高而加剧,冷车与热车状况响声变化幅度不明显,如果采用使各气缸逐一不点火方法检查,声响有消失或减弱倾向。产生原因主要是连杆轴承磨损严重,间隙过大引起。
   排除方法:轴瓦结构的连杆轴承应采用解体方法,打开油底壳,更换坏的连杆瓦片。修复时必须注意测量曲轴连杆轴径磨损情况,选择合适的轴瓦。
   注意配合间隙,应按原厂说明书规定,也可按每10mm直径加大0.01mm间隙的规律装配。
    发表于 23-4-2025 16:07:44 | 显示全部楼层
    针对摩托车连杆轴承出现爆击声并且伴有节奏感的问题,初步判断可能是轴承间隙过大或者轴承内部存在损伤。这种情况应立即进行检查并处理,避免进一步损坏。建议将摩托车送至专业维修站,对连杆轴承进行详细检查,如发现问题需及时更换轴承或调整间隙。在维修过程中,应使用专业工具和按照标准流程操作,以确保修复质量。此外,日常使用中,定期检查并维护摩托车,保持其良好的运行状态。
    GMT+8, 19-4-2026 04:35 , Processed in 0.381674 second(s), 35 queries .
