  • 3935查看
摩托车的车架用的是哪种材料?什么样的铝合金可以用在摩托车的车架上?
    发表于 10-7-2010 11:55:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
    请问谁知道摩托车的车架用的是哪种材料?什么样的铝合金可以用在摩托车的车架上?
    发表于 21-7-2010 19:08:56 | 显示全部楼层
    车架一般管子用Q215
    发表于 14-8-2010 17:11:02 | 显示全部楼层
    7系列的铝合金可以
    发表于 25-10-2010 09:00:33 | 显示全部楼层
    铬钼钢应该也可以吧
    发表于 26-10-2010 23:00:41 | 显示全部楼层
    请核实:
    铝合金车架一般是浇铸压铸成型,然后焊接,有的说铝粉烧铸强度高。
    车圈硬度HB≥1306061-T651——加工性能及氧化效果极佳,可焊性与抗腐蚀性、电镀性高。
    6061-T651——硬度HB=95 密度p=2750kg.m-3
    6061-T651——工作温度:40(℃)越野摩托车平叉用的就是6061锻造的
    7075是一种冷处理锻压合金,强度高,远胜于软钢。7075是商用最强力合金之一。普通抗腐蚀性能、良好机械性能及阳极反应。细小晶粒使得深度钻孔性能更好,工具耐磨性增强,螺纹滚制更与重不同。
    7075铝板的物理特性及机械性能:抗拉强度524Mpa,0.2%屈服强度455Mpa:伸长率11%,弹性模量E/Gpa:71,硬度150HB,密度:2810。
    7075铝板的主要用途:航天航空工业、吹塑(瓶)模、超声波塑焊模具、高儿夫球头、鞋模、纸塑模、发泡成型模、脱腊模、范本、夹具、机械设备、模具加工。
    7075铝板特点:
    1.高强度可热处理合金。
    2.良好机械性能。3.可使用性好。4.易于加工,耐磨性好。5.抗腐蚀性能、抗氧化性好。
    7075铝板化学成份:
    锌是7075中主要合金元素,向含3%-7.5%锌的合金中添加镁,可形成强化效果显著的MgZn2,使该合金的热处理效果远远胜过于铝-锌二元合金。
    提高合金中的锌、镁含量,抗拉强度会得到进一步的提高,但其抗应力腐蚀和抗剥落腐蚀的能力会随之下降。
    经受热处理,能到达非常高的强度特性。7075材料一般都加入少量铜、铬等合金,该系当中以A7075-铝合金尤为上品,被誉为铝合金中最优良的产品,强度高、远胜任
    七7000系列 代表7075 主要含有锌元素。也属于航空系列,是铝镁锌铜合金,是可热处理合金,属于超硬铝合金,有良好的耐磨  性.7075铝板是经消除应力的,加工后不会变形、翘曲.所有超大超厚的7075铝板全部经超声波探测,可以保证无砂眼、杂质.7075铝板的热导性高,可以缩短成型时间,提高工作效率。主要特点是硬度大7075是高硬度、高强度的铝合金,常用于制造飞机结构及期货。它要求强度高、抗腐蚀性能强的高应力结构件、模具制造。 目前基本依靠进口,我国的生产工艺还有待提高。
    GMT+8, 26-4-2026 09:32 , Processed in 0.434699 second(s), 37 queries .
